Nimelt peale mootori kap remonti sain paarist kicki paugust masina ilusti tühikäigul töötama aga kui kaasi anda siis ei liigu kohapealt ära vaid on mingi pöööö ehk puterdab vist Karpa ja asjad on puhtad ja peale panin tutika küünla (düüsis ei tohiks viga olla kuna selle düüsiga sõitis ja ma proovisin isegi 6te erinevat düüsi aga ei aidanud) Muidu masin oli timmis koonukaga (mis ka alguses peal oli) aga kui sellega gaasi anda siis suri kohe välja.Aga selle asendasin originaal kopsikuga Ahjaa,kas mootori massi probleem ei või olla? kuna mul raamist mootori massi ei ole Palun aidake kuna tahaks homme tööle saada.
Ning segu (korra ainult) näppisin aga peaks kohalt ikka ära minema kui segu vale (küünal oli muidu kohvipruunist hästi natuke tumedam)
https://www.youtube.com/watch?v=FkfSY5QpxKA Mul on täpselt samamoodi nagu siin videos Vahepeal 2sekundiks saab gaasi anda nii et kohalt liigub veits ja siis j2lle kohalt ei liigu Ma ise kahtlustan massi ja küünalt näiteks. Dvj avaldage arvamust
Selle asemel et siin iga 30 minuti tagant kirjutada teemasse, võiksid minna proovida bloki ja raami vahele mass vedada..
Mm täna panin koonuka külge ja siis sai juba sõita.Hakkasin segu näppima ja keerasin segukruvi täiesti sisse ja siis sai juba sõita Ja tooreklapp nussis ka aga nüüd se vist enamvähem korras.Ja küünla juhe polnud piibus ilusti kinni.Aga nüüd masin sõidab ilusti aga üle 55 ei lähe kuigi peaks 80 minema
