Matukas92 Speedfight 1 `00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by matukas92, Sept 23, 2012.
  1. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Sai siis mõnikuu tagasi sebitud endale speedfight 1 LC , masin oli algselt täiesti stock ja sai ta sebitud siis sõbra käest ,masin on arvel ja värki ,kütust võtab ülivähe,Mainiks siis ära vele et souzzi vana pill ,algul kui sõber sai siis oli pagass ära põlenud ja sada muud viga , püüan siis masinast midagi ilusat teha.Kuna ei meeldidnud sp esihark siis ta moodis sinna sr-i hargi . vahepeal sebisin srr porika ja esipiduri supporti sinna.
    pildid siis miuke algul oli.
    Esimest päeva minukäes .
    Vahepeal hakkas igav siis lasin amordid 4cm alla ja paigaladasin ledi esitule sisse.
    Sai siis aeroxi velge ette proovitud ja spido minema visatud:D .
    [​IMG] Pildil ka siis Elva Hirm Ehk RapsiPoiss.
    Hetkel masin siis siuke . Sai pantud protapperi lenks ja Gianelli extra sumpa.Kleepsuteema poolik veel.ning ees ka uued ledid.
  2. RapsiPoiss
    RapsiPoiss Member
    233
    Re: Matukas92 Speedfight 1
    hahahha:D ei pill on kõva !
  3. matukas92
    1,454
    vast on jah äkki :D
    masin enamvähem täitsa timmis , kakub väga kergel noka püsti kui gaas põhja vajutada.
  4. K2snaKalle
    K2snaKalle New Member
    191
    Ilus pill on küll, aga lihtsalt mainin, et DH väga ei sobi sellel. Lenksuplastidega on ilusam ;)
  5. StreetBuzz
    -1, minuarust just poole kenam kui see orignaal kobakas!
    väga stiilne, areta tagavelg ka mingi r-i või roxi oma ja 5+ 8)
  6. matukas92
    1,454
    mulle meeldid ka ilma lenksu plastikuteta ,siis maru kõrge see teema ja imelik. Saksamaalt flants tellida 40€ siis saab aeroxi velje taha panna.
  7. henry789
    henry789 Member
    398
    minuarust väga timm pill, täna sai masin uue sumpa ja kohe hakkas tagale kakkuma, poiss on ikka vaeva kõvasti näind ja eks ta näeb veel kõvasti vaeva et sellest lõpuks mingi kena asi valmis teha. Palju edu ehitamisel ja eks ma aitan ka niipalju kui saan. 8)
  8. matukas92
    1,454
    Tänud, Vast saab midagi ilusat,
  9. Marten12
    kuradi kena asi, palju edu! 8)
  10. matukas92
    1,454
    Tänud.
  11. matukas92
    1,454
    Keegi võiks underit pakkuda või siis sp2 tervet taguosa koos tulega.
  12. matukas92
    1,454
    Sai siis täna uus tuli tellitud,
  13. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    tra , kui kena sp , räigelt like +1 , ainuke sp mis mulle meeldib hetkel !!! , hoia ning edu sulle !!
  14. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    tra , kui kena sp , räigelt like +1 , ainuke sp mis mulle meeldib hetkel !!! , hoia ning edu sulle !! :p
  15. matukas92
    1,454
    tänud , üritan kokkutulekule ka ikka tulla. täna hakkan siis underit tegema.leitsin siis toast pmt tutika Stage6 Torque Control Clutch 107mm. ja Tutika naraku punase surveka. need lähevad siis peale .
  16. SiimK
    SiimK New Member
    787
    Ohohh, päris kena oled juba Martin, aga tee siis ilus ja korralik pill valmis sellest !!!
    EdU!
  17. matukas92
    1,454
    üritan :D
    Tänud ;)
  18. matukas92
    1,454
    Under on poolik !! sisselõiked tulevad ,võiksite upida pilte millised lõikeid teha ? .
  19. matukas92
    1,454
  20. Azv
    Azv New Member
    639
    Esiots on sitaks kena, esivelg sobib väga hästi. 8)
