Saaremasina Aprilia SR 50 Stealth 2000 Pilt lk5
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Saaremasin, Veebr 24, 2013.
  1. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Kuna sain hea pakkumisega raami ning muu pidin algul üldse ostma kellelegi teisele aga hüpati alt, siis otsustasin ise selle ära teha.
    Mootor:
    Silinder: Stock ( Uhiuus silinder ning kolb)(Tihendid ka uued)
    Väntvõll: Originaal koos c4 laagritega.
    Sumpa: -
    Karpa: Dellorto 17.5
    Filter: Originaal
    Variaator: Originaal,tuuning rullid ning vedrud.
    Välimus.
    Yamaha Aeroxi ketaspidur veljed.
    Tokipro 81cm lenks.
    TNT puks.
    Domino kroom nupukonsoolid.
    Brembo gripid.
    Brembo pidurid,ees ning taga.
    Teha veel:
    Terve gondliring kokku saada,värv peale.
    Juhtmestik.
    Mootori jupid.
    Plaanid:
    Kroom tagutuled suunadega.
    BCD/Kiesleri under.
  2. Saaremasin
    3,440
    Re: Saaremasina Aprilia SR 50 Stealth Projekt
    Homme pannakse ketaspidur plokk teele ning siis saab ratastele ning mõned pildid saab samuti
  3. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    kristo teed mingi üüberpilli jälle wää???
    aga ja suht musi oled ja tee siis hea pill edu sulle rk tolgustega ka (K)
  4. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Edu projega, kui huvi siis mul vedeleb mingisuguseid plastikuid, PS kui soov.
  5. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    8)
  6. Saaremasin
    3,440
    Põhjakat hetkel tarvis ja taguistet, esigondli võtan kuu alguses läbi ja siia variokaane, kolle ja igast pisikraami tuleb kuu alguses veel niiet lukke pakkuge ka odavalt ning oystke boosta juppe
  7. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    oh,edu ! 8)
  8. Saaremasin
    3,440
  9. Saaremasin
    3,440
  10. Marko.
    Ops ops midagi juba toimub..
    Edu! :p
  11. Saaremasin
    3,440
    Diisel pidi hästi puhastama, mõtleson et paneks mootoriploki diislisse ligunema, kas teeb puhtals jne ja kas see laagritele halba ei tee??
  12. Saaremasin
    3,440
    Täna tegin velgede lihvimisele algust samuti.
    Aeroxi velje moddisin viperi amortidele alla.
    Mootor ka vaikselt valmib,silinder veel ning saab tööle panna.
  13. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    Märk.
    Edu ja Paksu rahakotti sulle Kristo 8)
  14. Saaremasin
    3,440
    K2ijala ostis mulle just esigondli ja põhjaka ära,niiet reedel teen talle ülekande ja cargoga peaks nv juba asjad käes olema. (A)
    Svenilt saab ehk täna kiige ka kätte,siis saab ratastele ära.
  15. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    8)
  16. matukas92
    1,454
    Re: Saaremasina Aprilia SR 50 Stealth 2000 Projekt
    Kohe panen talle esitule ja esipiduri supporti posti.
  17. Saaremasin
    3,440
    Asi juba areneb,vägahea. :D
  18. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    ära unusta siis asjadele järgi minna. kella üheaeg jõuavad sinuni.
  19. Saaremasin
    3,440
    Okei,ma tegin just luugid lahti ka,pean transpordi sebima,muidu pean jala gondlitega läbi linna minema. :D
  20. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    kõigest pisike kast ju :D 50x55x80cm :D
