Õ: Piaggio kickstarteri vedru paigaldamine.
Discussion in 'Õpetused' started by TUUR, May 30, 2010.
  1. TUUR
    1,137
    Ei saa eriti õpetuseks nimetada seda aga nojah... "JussPB" soovil. :p
    Oli nii endal kui teistel probleeme selle vedru paika saamisel.
    Otsisin siis nüüd googlest infot.
    (Originaal teema: http://www.scootershack.co.uk/viewtopic ... 2&p=170262)
    1. Alustuseks tuleb vedru konksus ots asetada oma õigesse pessa (kõrgem kaar vario-kaanel).
    2. väike torujupp asetada vedru väikese ülesse ulatuva otsa ümber. Toru peaks olema siis nn vedru otsakese pikendus.
    3. Pool-kuu peab olema poolest-saadik väljas (vario poole siis =) ehk tegelt sees)... Samal ajal peaks pool-kuud keerutama vastu-päeva ja hoidma torujuppi vedru väikse otsa ostas
    4. Kui vedru pingestatud ja siis pool-kuu lükata täiesti sisse. Vedru tahab kindlasti jääda valesse asendisse, aidake teda siis kruvikeerajaga vms ilusti alla vajuda... siis tuleks võtta torujupp ära ja vedru peaks jääma oma lohku paika.
    (5. kui esimese korraga välja ei tule siis proovi uuesti.)
    Pilt ütleb ehk rohkem kui mu sõnad.
