Mareki Yamaha Booster spirit 70cc ´02
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by marekk, Jun 7, 2011.
  1. Matsu
    Matsu Member
    789
    ma võtan ühendust mingi järgmine nädaaal
  2. Padi
    Padi New Member
    444
    Korralik masin, hoia ilusti!
  3. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    oijah, täna tsehhi, siis pühapäeval tagasi, sõber maksab võla ära : ) lähme camexisse, ostame rullid ja düüsi, aga ei tea , mitmene düüs peal:S välja ka ei lugend :(
  4. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    tule kleepsude järgi ka siis...
    eksami lased üle v :D?
  5. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    ta ei käi 9-ndas :D :D
  6. rebane ,
    rebane , Guest
    ta mingi 6 klass ju.
  7. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
  8. MMA
    ära hakka mingi lc vms tegema ja ära hakka ketast ka panema idu, sõida lihtsalt äar nussi midagi ausalt!!
  9. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Kettaks pole mingi nuss teha ju.
  10. MMA
    no kuule, marekul on sitaks kogemusi ikka nende asjadega ??
    sa samas sa pole ise seda teinud ju ennem, kuidas oskad siis rääkida et pole nuss? ta pole nuss teha vaid seda on aeganõudev teha ja kui valesti teha natuke siis võib lõppeta päris kurvalt masinale ja vb ka endale ..
  11. Saaremasin
    3,440
    Mul booster oli ketaspidur,ning sellejärgi tegin oma neose ploki ketaspiduriks.Niiet ma olen teinud seda ning ainuke "nuss" oli ploki puurimine.
  12. -hain
    -hain New Member
    253
    aga kust need kogemused siis tulevad?
  13. MMA
    kogemused tulevad, kas õppides, või õppides enda vigadest aga mis see minu ütlemine ikka loeb kui ta tahab ta teeb nkn aga ma lihtsalt ütlen, et MINU arvates pole see hea mõte ..
  14. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Las olla, las ta ehitab kui tahab hull asi
  15. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    ei soovita samuti teha , võid lõpetada sama kurvalt kui mina et reduktoris on auk, aga aja timmi ja paneme joonele , mul sama set peal boostril va see et vario on stock :p .
  16. Hertz
    Hertz New Member
    383
    Tauritauri tegi ka ju trummeli kettaks.Niimoodi tulevadki kogemused.Niiet hakka siis aga peale.
  17. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    Tauritauri ostis endale roxi bloki koos kinnitustega btw .
  18. r0ller
    r0ller New Member
    168
    kena booster! ;)
    edu!
  19. Alfred1993
    Alfred1993 New Member
    Nii loll oled et selle aeroxi vastu vahetasid. aerox oli ju sitaks heas korras ja värki. ? tra no keilast tulevad siuksed ainult.
  20. rebane ,
    rebane , Guest
    ei usu eriti :d
