Õhufilter
Discussion in 'Tuuning' started by raulves, Jun 15, 2011.
  1. raulves
    raulves New Member
    37
  2. try all
    try all New Member
    821
    10 ühikut suurema vast , näiteks sul on sees 45 düüs siis paned 55-ese .
  3. raulves
    raulves New Member
    37
    Aga kus ma tean, kui suur düüs stock Aprilial on ?
  4. Z0ne
    Teed lahti karpa ja vaatad, mis seal nii keerulist on.
    Ainult düüsi vahetusest ei piisa, karburaatorit on vaja timmida rohkem veel.
  5. FFB
    FFB New Member
    1,392
    stock apriliale toob see aint küttekulu ja lärmi juurde, mingiks raketiks sa seda pilli küll sellega ei saa . :|
  6. raulves
    raulves New Member
    37
    kas siis see high-end koonukas kiirendust või lõppkiirust juurde ei anna?
  7. Z0ne
    Kiirendust võib olla isegi õrnalt annab, kuid bensiinikulu ning lärm ei tasu end mitte kuidagi ära.
  8. FFB
    FFB New Member
    1,392
    +1 endal e5
    paneelmanjade vahel punni keeran siis :lol: :lol: opl22 mis hääled
  9. raulves
    raulves New Member
    37
    ...aga kui ma sellele koonukale lisaks ostan Yasuni C30 summuti, kas siis on midagi tunda ?
  10. Z0ne
    Stock mootoriga võtab see ainult ära minekut. Tipp tõuseb, aga mõtetu kui stock silinder.
    C30 on ikka tõsine high-end summuti juba.
  11. rol
    rol New Member
    796
    kui minekut tahad siis 70cc peale ,sportsumpa ja suurem karpa :p
