Tühikäigul sureb välja
Discussion in 'Help!' started by stamper, Jun 17, 2011.
  1. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Probleem, siis selline, et masin töötab väga kenasti aga kui seisma jääda siis masin tühiköäigul sureb kohe välja, ei tööta ültse tügikäigul koguaeg peab gaasiga mängima, Tühiköigu kruvi on põhjas aga ikka ei mõju. Kas asi võib olal näiteks klappilehtedes vms?
  2. FFB
    FFB New Member
    1,392
    segu liiga rikas ? siis peaks mats välja surema , vaata lase nõela allapoole keera segukruvi väljapoole
    kui ülirikas segu siis ei ole tühikäiku
    kui ei aita siis on muu kala
  3. MMA
    võib olla tingitud valest küttesegust ..
