MMA Yamaha Aerox MHR 2004 LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by MMA, May 24, 2011.
  1. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    Re: MMA Yamaha Aerox MHR 2004
    velg ja kenaa
  2. MMA
    muidu amortides uued õlid mõnusad jäigad nüüd ja kuradi sumpa tuleb uuesti poleerida nüüd, sest vesi täiesti ära tuhunud selle ..
    aga tore kui meeldib :) !
  3. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    lakkisisd sumpsi ära ka kui ära poleerisid ?
  4. MMA
    ei, sest ei olnud kuskilt lakki võtta ..
  5. MMA
    nnoni silku maas, huvipärast vaatasin mis värk on, et kõik on niikuidas peab, rõngas pole läbi laksnud (rõngas allpoolt pole tahmane) kriime midagi pole kõik vägakena aga jah seguga on ikka väiksed raskused, tundub, et saab lisaõhku seega see tuleb ülesse leida..
  6. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Sõitsin ise eile selle masinaga ja sõitsin selle masinaga koos päris pikka maa maha, masin ei jäänud kordagi seisma, kui ainult kütte pärast. Lihtsalt haigelt astub edasi see aparaat. :eek:
  7. MMA
    tore et meeldib :) !
    aga väike tiiser ka .. 8)
  8. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    mingi portt v
  9. MMA
    "väike" muutus jah ..
  10. MMA
    teema lukku!
  11. MMA
    teretere tagasi lainel jälle, vahepeal oli kopp ees suht ja mõtlesin et viskan minema, kuigi masin töötas 100% oli lihtsalt siiiber täiesti ees miskipärast ..
    aga tunnetus on tagasi jälle ehitamis himu ka seega läheb uue hooga jälle edasi kus ennem pooleli jäin..
    väiksed uuendused siis ka siitpoolt ..
    võtsin mootori laiali et uurida asjade seisukorda, kõik 5+ :)
    väike port ka käe harjutamiseks ja uurimiseks mis juhtub .. juhtus see, et hakkas veel toredamalt edasikäima :)
    ehitasi tunniloenduri spidosse sisse vaja veel nata tuunida ja vägakena :)
    ja tegin ka algust enda uue kolle aluse vahejupiga millega saan keerata kolle taharatta poole või ette jalgevahele :)
    ja siis praegu ta selline pool pritspahtline jne on :)
    aga ostke mhr ära ja ka 24mm pwk karpa ostke või pakkuge vahetust suurema vastu !!!
  12. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    kust selle kolle vahejupi idee said ah? :lol:
    tahaks kunagi oma silmaga näha seda asja
  13. MMA
    no anna andeks unustasin sind mainida, kolle idee alexilt ;) !
    no peaaegu valmis juba :)
  14. mhmh
    mhmh New Member
    925
    See MHR on sinna sisse lõigatud v :roll: kui jah , siis mõnza pornokas
    Mutu lahe
  15. MMA
    hahha ei see suvalt spreiga läbi stencili lastud :D:D
    aga hüppasin kiiruga läbi tööruumist ja tegin mõned pildid ka ..
    sita kvaliteediga aga kärab ikka ja mu küljejjalga ei naera putsiii :roll: :lol:
    ja pilt mu kolle vahejupist siis ka hästipoolik ja viimistlemata ärge paha öelge aga väike aimdus mis peaks tulema jne..
    ja ka homemade süüte tõmmits ..
    ja selline lahendus et kiik ei hüppaks
    veits aineid jne..
  16. MMA
  17. omen
    omen New Member
    638
    normik
  18. kevyn
    kevyn Member
    862
    haige kuidas sa viitsid ikka aretada :p
    palju edu
  19. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    fking valevorst :-x
  20. MMA
    no huvi on miks ka mitte onju . :D
    miks ? :D
    aga tegin venna võrri vahepeal viskas kopa ette tegin nata endaoma ja uuendused siis sellised asi veel poolik kuid midagi areneb
