sannu123 freedo 4 08 finito@16
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by sannu123, Jun 17, 2011.
  1. sannu123
    sannu123 Member
    627
    Tere ! Ostsin siis 2008 a freedo 4 automaailmast, Alguses hoidsin seda korralikult kuid lõpuks vajus ära .
    Vahepeal sai ostetud malossi e5 kuid kadus metsas ära , igasuguseid kleepse sai peale pandud ning lõpuks hakkasin lihtsalt metsas rallimas käima .
    Sai mingi poolteist aastat ilma sumbutita sõidetud , kuna koguaeg murdus pooleks . Vahepeal sai ostetud teine samasugune doonoriks millelt sain gondlid ja sumbuti.
    Mingi kuuaega tagasi jooksis pill pm kotti (valasin naftat paaki ). Hetkel plaanis pill korda teha siis vaatab mis saab.
    Läbisõit on kuskil 12 000 + km (11 000 uus kolb )
    GPS - umb 65 km/h
    List :
    mootor - stock
    sumbuti - leovince tt handmade ( ümber tehtud )
    Filter - poroloon
    Rullid - 7g
    variaator - malossi multivar
    uus aku
    Välimus :
    Kleepsud
    brembo gripid
    Keeway esi velg
    Roxi stock undertail
    Lexus style tagatuli (toonitud,led pirniga )
    dh
    led parkpirnid
    xenon look pirn
    amordikõrgendus
    Stage6 F1-Look peegel
    kõverjalg
    Pildid:
    Alguses väike tuuning :
    vahepeal :
    Nüüd:
  2. karlll14
    karlll14 New Member
    21
    Re: sannu123 freedo 4 50cc 08a
    vedas et suuremat leeki üles ei võttnud
  3. sannu123
    sannu123 Member
    627
    nojahnoh, oleks ilusti vanarauaks lasta :lol:
  4. karlll14
    karlll14 New Member
    21
    ei tea kui palju raha kuusakoskist selle eest saand oleks
  5. Lmaoiskill
    Lmaoiskill New Member
    290
    mõnikümmend eurot saaks, kui mitte vähem.
  6. joss13
    Aiplää , kunagi läikis nagu märg noks , aga tüüp keeras täitsa *PIIKS* masina , igalpool peenestas . Nüüd tüüp otsustas jälle üles vuntsima hakata pilli ! :D
  7. karlll14
    karlll14 New Member
    21
    kui ma seda rollerit esimest korda nägin siis oli värv peal ja isegi piirajad olid vist peal
  8. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    rets pill:D
    nende tüüpviga ongi vist et läheb põlema sõbra freedo4 võttis ka tule ülesse
  9. sannu123
    sannu123 Member
    627
    Täna sai siis uus elektrisüsteem peale ja nüüd on vända pill kuna starter andis otsad , veel sai joss13-ga pilte tehtud, homme või millalgil viskab siia ka .
  10. sannu123
    sannu123 Member
    627
    Täna vahetasin reduktori õli ära mingi 50 ml tuli välja ja 120 ml panin sisse .
  11. joss13
    Pildid ss :
  12. sannu123
    sannu123 Member
    627
    Tänksss joss 8) normaalsed pildid , tagant veits udused aga pohlad :lol:
  13. joss13
    Tagaosa sai veits kähku tehtud jap . :roll:
  14. sannu123
    sannu123 Member
    627
    vahepeal sai pill puhtaks pestud, ning pilte tegemas käidud.Kuna ilmad olid viletsad ei viitsinud muud teha .Varsti tellib ledid ära , kick tuleb korda teha, ja siis muud nipet näpet teha .
    pildid :
  15. sannu123
    sannu123 Member
    627
    jo duubel , Aga mure selles,et starteri relee vms teeb ainult klõps Kui ele.starteriga käivitada ,ei võta starterit taha . Milles probleem ???
    Juhtus peale seda kui sõitsin siis järsku lõi gaasitrossi karpa küljest lahti ja suri välja ning starterit proovides oligi nii lõpuks põles massijuhe ära , nüüd uus elektrisüsteem peal ikka , lõi starteri läbi ? :roll:
  16. ronn123
    ronn123 Member
    200
    Re: sannu123 freedo 4 50cc 08a probleem starteriga!!
    lae aku täis , endal oli kunagi sama jama :p
  17. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    no tal oli aga nagu äkitselt mul ka samoodi teinud klõpsu starterit andes
  18. sannu123
    sannu123 Member
    627
    jou, täna sai siis küljejala sureti eemaldatud , pill tõksub jalapeal nagu nalja , sai veel puhtaks pestud peale kruusateid sõitmist .
    See ka veel ,et ele.starter ikka peetis , akus viga pole ainult releest tuleb klõks ja ongi kõik .
  19. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    jalgstarter ju töötab niiet pohh ju see elektristarter:D
  20. sannu123
    sannu123 Member
    627
    kick on ka suht piiks omadega , ei viitsi korda teha , vedrule tuleb paarringi juurde keerata.
