PitZuu Cpi Oliver City 06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by PitZuu, Aug 30, 2010.
  1. PitZuu
    PitZuu New Member
    137
  2. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    Re: PitZuu Cpi Oliver City 06 ( Vajan teie arvamust :D)
    ära tee, aga mis värvi tuleb siis?
  3. raska
    raska Member
    249
    +1
  4. PitZuu
    PitZuu New Member
    137
    Vahel siis päris pikk vahe olnud viimase postiga.
    Vahepeal sai siis sumpa ka maha müüdud.
    Sai siis maad ja ilma uuritud peale tuleb siis silku: stage 6 sport pro ja sumpa: stage 6 pro.
    Värvilahenduseks tuleb siis selline nagu http://fotoalbum.ee/photos/Pitsuu/80509797/
  5. Possible
    1,411
    tahaks näha kuidas sa sõitma hakkad sellise valgega siin, enne peale istumist paned kilesussid jalga jne?
  6. PitZuu
    PitZuu New Member
    137
    Mkm ma panen riffelplaadid ka peale vast.
  7. PitZuu
    PitZuu New Member
    137
    Leidsin kuurist pooliku purgi valget spray värvi siis mõtlesin et tõmban vanadele kondlitele värvi peale, aga kahjuks sain ainult ühe kihi tõmmata.
    Aga praegu siis selline: http://www.upload.ee/image/1281858/IMGP1885.JPG
    Lähipäevil peaks silku ja sumpa ka kätte saama.
  8. PitZuu
    PitZuu New Member
    137
  9. Kristoooo
    Kristoooo New Member
    21
    ei ole see masin nii ront midagi kui te siin seletate . Ega see ei tähenda kui gondlid ära lihvitud et roll kohe ront , till :)
  10. PitZuu
    PitZuu New Member
    137
    Vahepeal siis rollile silku ja sumpa alla pandud ja vahetasin ka surveka ära, panin s6 strongi:D
    Pesin siis rolli puhtaks ja tegin ka paar pilti.
  11. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    hakkab looma juba :lol: 8) ei tglt edu ja jaksu sulle
  12. Possible
    1,411
    ok muidu ta kirjutas ise uuendused, aga nüüd pole midagi kirjutanud. lisan siis et nüüdsest on multivar ka peal 8)
  13. soobapoiss
    1,231
    palju ta ka siis tippu lendab?? gaasiga tagal ka on?? ülekanne piirama ei hakka??
  14. soobapoiss
    1,231
    palju tippu jookseb?? gaasiga tagal?? ülekanne piirama ei hakka??
  15. Possible
    1,411
    ta pole veel timmis, ja eks ta ise kirjutab täpsemalt
  16. kevvike
    kevvike New Member
    209
    Nägin ükspäev sirka juures seda vict...(kui see on see roll , tundub vähemalt ) :) Igatahes....siis oli küll see masin väga timmist väljas...pm gaas põhjas, aga edasi väga ei liikunud :roll:
    Edu masinaga !! 8)
  17. PitZuu
    PitZuu New Member
    137
    suht hiljuti sai multivar alla pandud ja pole veel jõudnud timmida ning hetkel ei tea veel kas panen 19 mm karpa alla või mitte:D
    Nädala või kahe pärast lähevad kondlid värvimisse, siis pean endale uue istme koos boxiga ostma ja jahutusplastikud, põrguvärgi juurde timmi saaatma ja siis rohkem ei teegi vist:D
  18. PitZuu
    PitZuu New Member
    137
    Tipp hetkel kuskil 80 km/h.
  19. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
    Asi areneb! Edu sulle! Undertail tee kindlalt!
  20. PitZuu
    PitZuu New Member
    137
    underiga kondel on olemas, need mis praegu all on need ajutised, sest teisi valmistan värvimisse saatmiseks:D
