Alextyrk Aprilia Sr www MÜÜA
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by alextyrk, Jun 6, 2011.
  1. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    hakkas iga ja mõtlesin, et võiks teema teha. pärast hea jälgida mis tehtud jne.
    suve lõpuks tahaks listi täiendada, ehk siis tahaks lisada süüte ja ülejäänu stock osad. peale seda võib alles muudele asjadele mõtlema hakata :)
    List:
    Silinder Metrakit Pro Race II
    Vänt Malossi RHQ 12 sõrmega
    Kollektor ja reed valve on stage 6 omad.
    Sumpaks MHR team 2
    Karpaks dellorto 25/28mm mille tahaks vahetada 26 või 24 vastu.(Pakkuge)
    Vario on malossi multivar mille tahaks ka ümber vahetada.(keegi võib ära osta)
    sidur Stage 6 torque control
    stock sidurikell, pakkuge odavalt midagi head.
    lisaks veel kinnine kiik, 2 radikat ja muu porn.
  2. saareorion
    saareorion New Member
    70
    Re: Alextyrk Aprilia Sr www
    Pilte 8)
  3. linkivinki
    linkivinki New Member
    517
    väga hea set
    peaks hästi edasi käima ma arvan :)
  4. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    võiks edasi liikuda siis oleks kõik superlux, kahjuks ei liigu aga lämi teeb see eest kõvasti :lol:
  5. linkivinki
    517
    :D
  6. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    mis mk sumpaga juhtus?
  7. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    liikus edasi converse kätte
  8. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    nähtud pill. Velgede värv on kena. ;) natuke nokitsemist ja maasikas valmis. 8)
  9. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Miks metrakiti sumpsi enam pole? Too ju oleks paremini sobinud: (
  10. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    sest arvatavasti varsti läheb lahjem silku peale
  11. kirja491
    kirja491 New Member
    493
    kingi mulle enda esigondlit :D
  12. *Chris*
    Häält teeb rohkem kui liigub : D aga hea list on..
  13. marx234
    marx234 Member
    878
    Ei soovi kelegile muuma selle inimesle asju, sest kokku lepisime uhe aga ta teeb kqike teist moodi!!!
  14. MMA
    kus team2 sumpa said :O ?
    aga list natuke nutine, tühi kuidagi .. :D
  15. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    minu vana
    set võiks tõesti veits parem olla kui juba team2 on olemas.
  16. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    team 2 sumpa pärast võiks list parem olla? :lol: :lol: miks siis mk sumpaga list parem ei võinud olla? ütleks, et mk sumpa oli isegi parem, kuid mitte nii korralik kui see mis praegu on
    set lähiajal paremaks ei lähe, masin seisab ja ootab uusi juppe.
  17. exotic-
    2,848
    No kui sul juba siin team2 sumpa ja mhr rhq ja asjad. Ja ikka mingi mõttetu sidur jne. Nii seda asja lihtsalt käima ei saa.
  18. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    sai vahepeal külge pandud 28mm dellorto karpa + stage 6 toores.
    proovisin plastikuid ka peale ja timmisin muid väiksemaid vidinaid, uued tagatule klaasid sain kah
    praegu oleks vaja uut jalgeesist ja tagagondlit, tuledeümbrised oleks vaja värvida, ning el süsteemsit kala välja saada
    kuu pärast tuleb vast kõige odavam sport süüde :)
  19. Anier
    Anier New Member
    106
    tore et vaeva näed, aga arvan et esitulega võiksid midagi ette võtta.
  20. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    mida see uus sidur mõjutab sul? Ainuke vahe selle, et saad vb reguleerida vedrude jäikust ja siduri klotsid on materialist, mis haakuvad paremini, aga pole kuulnud et kellelgi stock sidur libiseks kuidagi.
