Teooriaeksam
Discussion in 'Jutud' started by zipzip, Mai 1, 2011.
  1. sillu14
    sillu14 New Member
    23
    siis peab autokooli minema:)
  2. sillu14
    sillu14 New Member
    23
    kõige rohkem põen seda linnas sõitu :p ja muidugi ka teooriaeksamit
  3. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Kas linnasõit enda rolleriga või arki rolleriga?
  4. kurm
    kurm New Member
    11
    sõit on enda rolleriga.
    ma tegin kolmapäev pärnus sõidueksami sõit linnas oli mingi 15 min
  5. apex
    apex New Member
    89
    Ma tegin mai algul load ära ja mingit linnasõitu polnd.
    Teooria oli ülilebo ja sõit veel lebom, sain ühe päevaga mõlemad tehtud ja load kohe käes.
  6. 7hp
    7hp Member
    290
    Mis linnasõit??
    Linnasõit vaid autodel ja mootorratastel.
  7. apex
    apex New Member
    89
    Uuest seadusest vist peab tegema linnasõidu.
  8. madisRS
    madisRS New Member
    56
    Kas nüüd on mingi autokool vms ka ?Kuskilt teemast lugesin,et ennem tuleb see läbida ja siis saad alles teooria testi teha.Ja seda ka veel,et ma kuulsin kuskilt,et nüüd on ainult linna sõit?Keegi on viimaselajal teinud?Rääkige kuidas läks!
  9. tms
    tms New Member
    1,192
    Tegin ka need load ära eelmine aasta-just selle uue liiklusseaduse kartuses(siis räägiti,et peab olema jne)
    Ja siis tuli välja,et minult ei nõuta mopiluba 2013 aasta 1.jaanuarini:D:D(tegemise hetkel ma seda ei teadnud:D)
    Küsiti ka enne linnasõitu,et mida sa kontrollima pead mopeedi juures,paluti ka roller hargile tõmmata ja pidin ka näitama kas kõik tuled-viled töötavad.
    Platsisõit on kerge-linnasõit ka võrdlemisi kerge,aga pead tähelepanelik olema,nagu tavaliselt liikluses:D
    Teooriaküsimusi on sul kergem ära teha siis kui õpid korralikult selle teooria selgeks,kasuks tuleb ka demotesti pähe õppimine-sest mõni küsimus on ekisamil kindlasti sama mis demotestis.
    Sillu 14-le-Linnasõidul pead sa võimalikult teeääres sõitma,mitte võtma laiahaardelisi keeramisi teele-ja kuna sa ei sõida autoga,siis vasakpööret tehes pead sa tee vasakusse äärde minema(seda siis enda sõidureast)seda siis selleks,et sa teistele ette ei jääks ja,et nad sinust mööda saaksid sõita.
    Siis pead suunatuld näitama õigel ajal,ka siis kui teel mingi takistus on(sh.kanalisatsiooni augud) neid pead vaatama hoolikalt-kui läbi sõidad siis hakkab vast kobisema-mul hakkas:D
    Ja no muidugi põhiline on ka see,et sa pead teadma paremakäe reeglit,sest Pärnus ja ka mujal on selliseid tänavaid piisavalt:) Minul vaadati kõige rohkem teelpaiknemist,suunaka näitamist ja paremakäe reeglit(Nii oli Pärnus igatahes,teisi arke ei oska öelda.)
    Kui neid järgid-siis peaksid linnasõidu ära tegema raudselt.
    Edu:)-loodan,et on abiks rollulubade tegemisel:)
  10. Z0ne
    Ei tasu ka kogu tee peal vingerada äkiliselt, sujuvalt möödud luukidest ning löökaukudest, kui võimalus, siis ikka paremalt poolt.
  11. sillu14
    sillu14 New Member
    23
    aga need demotestid on ju mingid vigased,näitab valesi vastuseid :p
  12. mar10
    mar10 New Member
    699
    Pole mõtet tuupida vastused internetist pähe, kuna roller on liikluses liiklemisel võrdväärne autoga ning kõige lihtsam on võtta õpik ette, tähtsamad asjad ära õppida ning seejärel teooriaeksamit tegema minna. Mis kasu sellest on, kui teed teooria vaevaga ära, kuid ei oska parema käe reeglit, möödasõidu reegleid, ümberpõike tegemist jne.
    Ise tegin load kuu aega tagasi ära ning nüüd peab jah kõigepealt minema autokooli, siis teed teooriaeksami, siis platsisõidu ja siis linnasõit.
  13. Kallu
    Kallu New Member
    Kus neid demo küsimusi saab teha netis või uldse neid rolleri lubade küsimusi
  14. mar10
    mar10 New Member
    699
    Neid küsimusi ei saa sa kusagilt. Reeglid on reeglid. Enne pead ju autokooli läbima, seal õpid liikluseeskirjad selgeks :)
