Hiinakas ei käivitu peale cdi vahetust
Discussion in 'Help!' started by MaiceL, Jun 14, 2011.
  1. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Mul siis mure siuke et on kaks rollerit üks hiinakas mingi kingway ja teine on kymco agility. Kymcole on cdi-sse paigaldatud piiraja ja ma proovisin need cdi-d mõlemal ära vahetada. Tulemus oli selline et kumbki masin ei hakanud tööle, siis vahetasin tagasi. Peale tagasi vahetamist ei hakanud jälle kumbki tööle, aga mõne aja pärast hakkas kymco ikka tööle aga hiinakas mitte. Kas selle käigus lõi hiinaka cdi läbi? Indikaatoriga proovides nagu elektrit juhtis läbi aga säde puudub. Süütepoolist ei tulnud küll midagi. Kui keegi teab mis viga siis andku teada. Või lõi mingi kaitsme läbi mida ma kahjuks ei leidnud?????
  2. newarvuti
    newarvuti Member
    106
    Kymco'l on kaitse aku juures, juhtmete puntras.
    Võib-olla on ka hiinakal seal.
  3. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Vaatasin ja to kaitse on korras. Ükskord oli ka to kaitse läbi sest kuskilt andis lühist ja siis ei töötanud ükski elekrisüsteem mis vajas aku toidet. Kui on kusagil kaitse siis peaks see olema kusagil istme all, aga arvan et ei ole. Siis pole midagi muud kui uus CDI vast osta :roll:
  4. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Kas siis keegi ei oska midagi öelda :roll:
  5. meelis10
    meelis10 New Member
    119
    kas mootori mass on ilusti küljes?
  6. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Ei tea, aga kus see täpsemalt asub?
  7. meelis10
    meelis10 New Member
    119
    üks juhe läheb jahtutuse plastiku kinnituspoldi alla
  8. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Üks juhtme kõri kus on mitu juhet sees läheb peal olevast plastikust sisse, kas seal on mass?
    Rohkem ei olnud :roll:
  9. Z0ne
    Kusagil on juhe mis läheb raami küljest mootoribloki külge, see võib igal pool olla.
    Kui seda juhet ei ole siis tasuks vedada ise üks juhe raami puhta koha pealt(kus värvi ei ole, liivakaga käi üle ntx), mootoribloki puhta koha peale.
    Võib olla et need juhtmed mis sa leidsid on hoopis mähiste omad.
  10. meelis10
    meelis10 New Member
    119
    vanakurat neid hiinakaid teab, mass võib ka väga hästi olla mähise või hallianduri poldi all kh:D aga tavaliselt on ta kas starteri poldi all või mujal moto küljes
  11. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Täitsa õige starteripoldi all ongi mass sellel. Mass oli korras. Need juhtmed mis tulid jahutusest on jah mähise omad. Aga kas siis on tõesti CDI läbi? Aga tänud kõigile kes vastasid 8)
  12. meelis10
    meelis10 New Member
    119
    aga äkki kellelgi sealkandis sarnane massin olemas küsi proviks cdi--d kasutada
  13. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Päris sama masinat ei ole aga neid hiinakaid ikka liigub, neil hiinakatel peaks üks sama süsteem olema kõigil. Et jah kui ostan CDI ja viga polegi CDI-s on ka väheke jama 8)
  14. plenk5
    plenk5 New Member
    15
    tere..mul täpselt sama jama hiinakaga...vahetasin kh cdi-id teisele hiinakale,et proovida kas tollel selle viga et sädet pole,aga polnud selle viga,oli hoopis jala anduri viga mis oli lühises..ja cdi-d tagasi vahetades enam mul sädet polnd,ja ei tea mis viga ,ei saa kuidagi sädet tagasi..
  15. rallitaja
    vead ei tule üleöö. kui vahetasid cdi-sid siis kõige tõenäolisemalt on cdi või selle paigalduse viga.
    tra se pole ju loogiline et vahetad cdi-d ja mootori mass tuleb lahti või andur läheb paigast, tulge no mõistusele....
  16. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Muud ei saa vist viga olla jah kui CDI. Ma loll vahetasin ära et sobib küll pessa, aga juhtmete paigutus on hoopis teine. Ja ma arvan et mingi hiinakate s*tt CDI millel lihtsalt põles mikroskeem p*rse ja kõik :roll:
    Aga ma mõtlesin algul et äkki on mõni kaitse kuskil mis läbi lõi aga pole, aga oleks võinud olla, oleks uue kaitsme pannud ja kõik, nüüd hakka uut CDI-d ostma :|
  17. GM6969
    GM6969 Member
    540
    nop, mul endal kymco, ja hiinaka omad sinna ei sobi, isegi mitte kõik firmakad.
    Sama siis ka vastupidi, hiinakale Kymco oma ei sobi.
    Soovitan hankida originaal CDI või Naraku piirajata, aga! Pead ennem proovima! Kas töötab sinu pilliga või mitte. Lampi ära osta, ainult siis kui saad tagasi vahetada jne.
  18. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
  19. GM6969
    GM6969 Member
    540
    Nuh tüüpiline junn ju :D miks sa motopoodi ei lähe, see liiga tüüpiline 4+2, aga ühendused võivad täiesti teised olla, ehk need juhtme kohad.
    Osta parem õige, ennem kui kõik läbi kärsatad ja siis plekid ennas haigeks, muidugi kui juppe saad.
    Küsi stenolingist, neil igasugu jupinaid ;)
    www.stenolink.ee
  20. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Jah oligi CDI viga, vahetasin ära. CDI maksis 20 eurot.
