Hey .. mõtlensin et "tüüniks" oma runnerit missugune stage 6 silindri komplekt valida(piaggo) Valik suur ja lai http://www.cn-parts.ee/index.php?option ... tstart=180 Kas ma pean siis ka uue väntvõlli ostma sest muidu võib kokku joosta ?
Re: SATGE 6 SIlinderi komplekt ? Ma võtaks sport pro, vänta vast vahetama ei pea, laagrid aga võiks c3'med olla.
Re: SATGE 6 SIlinderi komplekt ? Ma soovitaks streetrace.Peab vast kõigekauem vastu,kuna tegi malm silindriga.
Re: SATGE 6 SIlinderi komplekt ? kui sa pole jõudnud osta siis soovitaks valida malossi sport sama hinnaklass kuid kvaliteetsem toode
Re: SATGE 6 SIlinderi komplekt ? MInu teada peaks stage 6 olema kvaliteetsem = ? ei oel veel..järmisel kuu alguses...
Re: SATGE 6 SIlinderi komplekt ? kui vaIida siis MaIossi sport 70 ja originaaI seades kestab päris kaua.
Re: SATGE 6 SIlinderi komplekt ? s6 sport pro väga hea, kui saaksid s6 racing silkupea ja kolvi oleks pm sama mis racing.
Minu kogemused jälle on sellised ,et malossi nii head ikka pole küll .Siiani on hinna ja kvaliteedi suhte poolest streetrace .
seda saab kahte pidi vötta kumb etem siIkar on, aga noh jah, eks igaüks räägib ja teab siin ikka oma kogemuste varaI
Ise sammuti kangesti tahtsin osta streetrace kuid rääkisin inimesega kes tegeleb 3 aastat rollerit remondi ja hoolduega ning on teinud palju tööd ja ütles et stage on väga hea kuid rõngad lähvad läbi ja kvaliteet pole ikka see mis malossil. Ja ega see streetrace on ka ju 130 eur kanti õhkjahutuses ja malossi sport 70 cc on 127 eur camexis.
see kui rõngad läbi lähevad on juba sissesõidus asi kuna paljud kohe mitte ei kannata ära seda aega .Mõni silku on tehasest tulles tiba karvasem ja ,kui sisse sõitu korralikult ei tee ja ei kasuta kvaliteetset õli siis arvan ,et ei pea ükski asi väga kaua vastu .Malossi on hea aga ,kui mina katsetasin siin mõlemat komplekti mis olid 1000km läbisõiduga tundus streetrace parem valik olema .Loomulikult inimene valib ikka ise mida peale paneb .Omal masinal on peal küll hetkel stok (aerox) aga ootab ees sama valik .Sain lihtsalt tuttavalt prooviks mis ja kuidas see 70 masina peal teeb.olid tal olemas mõlemad varjandid .Kuna registreerimis aeg käes pani peale tagasi stoki igaks juhuks.Siis tegin proovi mõlemaga .
see karvane streetrace aretab pisut rohkem hobujöude, kui MaIossi sport. Teadjamad mehed ei soovita üIdse streetrace, kuna toIIeI on mõned vajakajäämised juba tehasest tuIekuI. Kuid vaidIejaid on asjaIe paIju ja nii peabki oIema. Ja streetraceI on iIusam karp ja nimi on vägevam kah.
sellepärast ongi street parem,et reipam aga miinus on see ,et ei talu pikalt kuuma .Tuttav mainis,et pikemat sõitu tehes tuleb päris tihti pause teha .Ühe soruga pikka maad väga sõita ei saa.Kas vastab tõele ei tea .Kuna ise tahaks ka omale masinale miskit korralikku asja peale panna .
Re: SATGE 6 SIlinderi komplekt ? muide, võrdlesin minarelli horz ac mootorile racingut ja sport prod, üllatusena ka mulle ,et kanalid olid neil täpselt sama suurused, ainult väljalaske ava oli racingul suurem.
Re: SATGE 6 SIlinderi komplekt ? Kuid väIjaIaske kanaIi port ongi üks tähtsamaid kogu vöimu aretamiseI
