  1. Z0ne
    Stock sidurivedrude asemele kollased.
    mis rullid praegu on?
  2. Silverr
    Silverr New Member
    298
    Orginaal rullid. Mingid 5g umbes vist.
  3. Chaos
    Chaos New Member
    Masin ei liigu õigesti(algul poob ,ss korra liigub kneati ja lõppu ainult 65km/h)
    stage 6 streetrace 70cc
    kollane survekas
    kollased sidurivedrud
    90 düüs
    nõel viimasel astmes(max saab kätte)
    5.25g rullid
    stage 6 sumps(chrome vms)
  4. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    düüs liiga suur...
  5. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Masin stock 50cc
    Summmutiks Gianelli Reverse...
    Karpa 12mm, milline düüs umbes reversiga? sidurivedrusi, survekat, rulle??
    Düüs 75 või väiksemat?
    Survekas Stage 6 med
    rullid 5g
    sidurivedrud? stockid saavad hakkama?
    advice plzz))
  6. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Stage6 streetrace 70cc
    Stage6 pro replica
    16mm mikuni karpa 94 peadüüs
    Huvitab rohkem see teema et masin tühikäigul püsib kenasti töös ning kui sõitma minna siis ~ 20kmh pealt hakkab paukuma ja kiirendus null, üle 20 ei ole sealt võimalik saada.
    Proovitud :
    Klapilehed
    Küünlaid mitu
    Düüse ning segu timmida
    Mida veel üle vaadata ehk oskate juhendada ? ...
  7. Silverr
    Silverr New Member
    298
    Kütusefilter umbes äkki?
  8. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Üle ei kuumene we?
  9. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Ei ole kuumenenud, ja kütusefiltrit tal vahel ei ole.
  10. Z0ne
    Segu juberikas või mähised pees et vahele jätab.
  11. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Mähistes vaevalt viga olla saab.. sai need hiljuti uued pandud. Just natuke aega tagasi käisin prooviringil, kohati isegi hakkas täitsa okeilt sõitma, aga nüüd teeb jälle samamoodi.
    E/ Küünlavärvi järgi tundub segu liiga rikas olevat jah.. näpin edasi ja üritan segu korda saada.
  12. Jan--
    Jan-- New Member
    64
    Masinaks CPI oliver. Alguses minekut üldse pole.. väga madalatel põõretel hakkab vedama juba. Masin võiks alguses põõrde veits ikka minna, et jõudu oleks. Aga kui kohalt ära saab, siis kiirendus on normal.
    Punased sidurivedrud
    Kollane survekas
    rullid mingi 5g äkki (stockist kergemad) aga suht kantis vist:D
    Technigas Next R
    ülejäänd stock.
    Et miks ta mul alguses põõrde ei lähe?
  13. mihkel533
    mihkel533 New Member
    punaste sidurivedrudega peaks ta suht kõrgetel pööretel vedama hakkama
    äkki on üks sidurivedru kakti ja siis ta haakub sellepärast liiga vara
  14. TauriTauri
    1,864
    Sai siis segu näpitud ja sain masina üllatavalt hästi tööle. Sõitis väga hästi kuni õhtuni.. nüüd siis sõidab kuni 55-60km/h ja sealt siis hakkab puterdama ja mölisema.. ideid?
  15. evvuu
    evvuu New Member
    241
    millist seti soovitate,
    list:
    mootor 70cc
    sumpa reverse
    karpa stock 12mm
    kinnine e5 koonukas
    punased sidurivedrud
    6g rullid
    survevedru stock
    tahaks et oleks minekut, kiirendust ja ka tippu piisavalt
  16. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    soovitan esialgu karpa ja sumpa välja vahetada
  17. Jan--
    Jan-- New Member
    64
    Ostsin punased sidurivedrud (vist malossi), enne olid stockid. Aga kohalt läheb ikka ära nagu stockidega :D
  18. Z0ne
    On vedrud ikka korralikult sees? kui kasvõi üks on natuke valesti paigaldatud siis haakub väga vara. Võimalus on ka et ei sobi vedrud.
  19. antiii
    antiii Member
    459
    Speedfightil on siis selline set:
    Silinder - DR 50cc Evolution
    Summuti - Yasuni Z
    Rullikud - 7g Malossi
    Sidurivedrud - Mingid suvalised stockid
    Survevedru - Kollane
    Väntvõll - Motoforce
    Väntvõlli laagrid - Top Peformance
    Simmerid - Top Peformance
    Nõellaager - Barikit
    Sidurikorv - Malossi
    Karpa on stock, nõel keskmises astmes ja düüs on mingi 86 vist
    Probleem on selles, et masin hakkab alles siis liikuma, kui tükk aega gaas põhjas on olnud. Punaseid sidurivedrusid olen ka proovinud, aga nendega pidi ise masina kohapealt minema lükkama. :lol: Kas survevedru on liiga lahja? Masinaks Peugeot Speedfight 2.
  20. Z0ne
    7g vast liiga kange, masin ei jaksa kohe tuure ülesse visata.
