Freedo 2
Discussion in 'Help!' started by RajuVend-, Juuli 6, 2011.
  1. RajuVend-
    RajuVend- New Member
    87
    Probleem siis selle,et sõitsin ükspäev masin töötas ilusti kuid järsku lihtsalt lambist suri välja siis hakkasin järgmine päev tööle panema läks tööle nii kui gaasi antsin suri välja ja edasi ei viitsind jamada täna hakkasin uuesti vaatama proovisin proovisin siis lõpuks vaatsin küünla koha pealt ka ja sädet polnud kas võib selles asi olla`? või millegis muus? palun aidage!!
  2. karvane2
    karvane2 New Member
    201
    ega see on suht loogiline jah, et ilma sädemeta ta käima ei lähe...
  3. RajuVend-
    87
    aga äkki oskad õelda mis viga on siis sain sädeme tagasi aga ikka ei vunka
  4. Anonymous
    Anonymous Guest
    Nagu ma aru saan nüüd sul säde on aga ikka käima ei lähe?
  5. karvane2
    karvane2 New Member
    201
    arvatavasti imeb lisaõhku, või on süüde vale
    Mul omal ATM-il sama asi, löön gaasi põhja, tahab välja surra...
