Help! Ei saa hiinakat käima
Discussion in 'Help!' started by vip001, Jul 6, 2011.
  1. vip001
    vip001 New Member
    Tegemist Boatianiga vms 4T hiinakaga!
    Ostsin tuttavalt rolleri. Tal jäi seisma el. süsteemi rikke tõttu, muidu sõitis ja käivitus väga hästi. Ostsin järjest kogu uue el. süsteemi(mähis, aju, pool, piip, piibu juhe, küünal). Sain korraliku sädeme mis lööb või lehma maha. Aga käima ei taha minna...staterist käivitades kogu aeg lubab ja lubab nagu kohe kohe läheks käima kuid käima ei lähe(vändast ei jõua nii paälju taguda et lubaks). Eetriga(stardi abi) sain korra käima kuni selle aurud põlesid(seda siis ilma õhufiltrita). Lasin spetsialistil karbussi üle vaadata ja reguleerida(nõel, ujuki tase, tüüsid), voolikute ühendsed pingutasin üle. Ei miskit, ikka sama jama...lubab käivitades kuid lõpuni käima ei lähegi(kõik asjad küljes, ka õhufilteri kopsik filtriga). Proovisin käivitamise aeg lasta ka eetrit õhuflitrist sisse, siis enam ei lubanud ja lõik küünla märjaks, hiljem lubas jälle. Bena tuleb peale, säde on ilus, reguleerisin klapid ära, segukruvi reguleerimine karpast ei aita...mida veel?????
  2. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Aga äkki kompressioon nõrk? :roll:
  3. karvane2
    karvane2 New Member
    201
    sul on mootor hõre, kas klapid läbi või rõngad läbi...
  4. vip001
    vip001 New Member
    no ei tohiks olla...sest enne kui tal el jama tekkis(mähis läks lühisesse ja kõrvetas aju läbi), töötas roller nagu kellavärk ja käivitus kickśt ja starterist. Nii järsku ei saa ju hõredaks muutuda või rõngad läbi minna.
    Mida võiks veel kontrollida?
  5. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Mul oli kunagi enam-vähem sama jama.. Võtsin elektri trelli ja panin selle mähise mutri külge kinni ja käijasin nati aega ja roller läks käima ja käib siiani... aga pole kindel kas see ka sellel toimib..
  6. rallitaja
    äkki ei ole see säde õigel ajal
  7. vip001
    vip001 New Member
    Mille tõttu säde ei pruugi õigel ajal olla? Süüdet ju kuidagi reguleerida ei saa sellel. Magneeto istub ilusti kiilu otsas, mähis on kindlalt poltidega paigal ja magnet käiba ka 2 poldiga ja kõrgust reguleerida ei saa. Ostsin veel igaks juhuks teise küünla et äkki küünal jamab. 2 uut nüüd olemas, muutusi pole. Isegi strardi abiga ei lähe.
  8. karvane2
    karvane2 New Member
    201
    nukkvõlli ketiga regullitakse süüdet sellel loomal...
  9. meelis10
    meelis10 New Member
    119
    mõõda kompressioon ära, sest et seismisega võib rõngad kinni võtta.
  10. Z0ne
    Kuidas sa ketiga süüdet reguleerid, ütle mulle.
  11. rallitaja
    kui öeldi et vahetati mähiseid ja muud, siis võib uus mähis olla veidi erinev ja sealt tulla sädeme nihkesse minek.
    nukakett ei ole süütega absoluutselt seotud ja ma ei saa aru, kust tuleb mingitel inimestel üldse selline arvamus. nahhui ostke mootoriõpikud omale.
  12. meelis10
    meelis10 New Member
    119
    alati ei pea ostma, veel on olemas sellised vana aja leiutised nagu raamatukogud:D ja algtõed saab päris hästi selgeks A.Palu mootoratturi õpikust
