Gilera Runneri jahutussüsteem
Discussion in 'Help!' started by Karpa, Juuli 12, 2011.
  1. Karpa
    Karpa Member
    157
    Probleem siis selline: tundub, et ei jahuta mootorit, temperatuurinäidik läheb pmst 200 meetri peal juba üle 100, ning siis juba 120 peale..
    võtsin kõik gondlid maha ning seal ei tundunud küll midagi veidrat olevat..
    ootaks abi:)
  2. Z0ne
    Tosooli ikka on? Liigub ka ringi?
  3. *Chris*
    Õhuta ära kah ikka..
  4. Karpa
    Karpa Member
    157
    Tosooli on, Äkki keegi seletaks, kuidamoodi see õhutamine käib?
  5. Z0ne
    Mina tean niipaju et:
    Külma mootoriga kallad tosooli juurde, paned käima masina ning kallad juurde kui vähemaks jääb.
    Vabandust kui eksin.
  6. *Chris*
    Silindripea küljes on siuke, nippel, millele läheb 8 võti.. Keerad toda nii palju lahti kui tosooli hakkab tulema, siis keerad kinni ja ongi tehtud ;)
  7. Karpa
    Karpa Member
    157
    OKEI, tänud, lähen ja vaatan, mis saama hakkab.
  8. Karpa
    Karpa Member
    157
    NIi, sai nüüd ära õhutatud ilusti. Täpsustan veel seda, et probleem hakkas peale variaatori RIHMA vahetust. Seega arvasin, et äkki on veepumba rihma juures vana rihma tükkke ja nii oligi, võtsin need tükid sealt ära. Kuid probleem on ikka alles. Paluks targemate käest abi.
  9. *Chris*
    Re:
    Sul äkki pole üldse veepumba / õlipumba rihma, piaggol on need koos taga... ja tänu sellele... Isegi kui variaatori kaase maha võtad, siis näed seda rihma.
  10. Karpa
    Karpa Member
    157
    see veepumba vms rihm oli jah seal variaatori osa taga nagu alla nurgas, ma liigutasin veel käega seda ringi, et kas käib ilusti, noh siis kui variorihma tükid sealt ära võtsin, niiet veepumba rihm on olemas.. mul endal tõmbab küll juba juhtme kokku see asi..
  11. peremees
    õli on ikka?
  12. Karpa
    Karpa Member
    157
    Veepumbal?
  13. peremees
    bensiiniga segu teed ?
    v kui mitte siis kontrolli kas õlipaagis on midagi.
  14. Karpa
    Karpa Member
    157
    Segu teen jah ikka paak, õlipaaki pole küljes. Probleem on endiselt sama :(
  15. Karpa
    Karpa Member
    157
    Sain täna omateada niipalju targemaks, et tosool ei saa vist ilusti ringi ära tehtud ja jahutatud, sest kui voolikusüsteemi natuke lahti harutada ja küljest võtta, siis ühest voolikust jookseb kuuma tosooli ning teisest kuuma tosooli. Kusagil vist miski blokeerib vms?
  16. Z0ne
    Radikas on ikka vahel?
  17. Karpa
    Karpa Member
    157
    Loogiliselt võttes ikka on jah. ;)
  18. Karpa
    Karpa Member
    157
    Keegi siis ei oska aidata?
  19. Karpa
    Karpa Member
    157
    Paluks ikka abi!
    Puhkusin kõik voolikud, mis võimalik, läbi.. Sõidan mingi minutikese ära, siis mootor kuum ning kui radikat katsun, siis radikas on täiesti külm.
  20. alvar89
    alvar89 New Member
    19
    voolikud ikka õieti? radikas seest puhas? muidu üks osa käib veel läbi karpa originaalis endal kaotasin selle ära kuna umbes oli.
