Reiksi Yamaha Aerox 70cc '01
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Reiks-, Jul 17, 2011.
  1. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    Sai siis täna vahetatud AP Tauri Roxi vastu. Iluvigu ikka jagub, jalgeesine kondel ikka väga sitasti värvitud, eeltöö pmst tegemata :D ilmselt läheb nagunii kogu kondliring värvimisse, niiet pole hullu. Siis plaanidest veel niipalju , et kitsam DH , kuna see 81cm on ikka päris ebamugav :D Lisaks veel Multivar ja Delta clutch.
    ja siis list, müügikuulutusest copitud
    Silinder: Malossi 70 sport
    Summuti: Yasuni R kevlar
    Väntvõll: Malossi R.H.Q
    Vändalaagrid : C4
    Sõrmlaager: Stage6
    Klapilehed: Carbon
    Karburaator: Dellorto 17,5mm
    Survevedru: Kollane
    Sidurivedrud: Punane
    Variaator: Malossi Multivar
    Rullid: 5,1g Malossi
    Välimus:
    Küljejalg :Buzzeti
    Lenksupuks: DMP carbon
    DH: Team10 metallik punane 81cm
    Tagaamort: YSS kuldne
    LED tagatuli punase klaasiga
    Metallik punased ja läikiv mustad gondlid
    Stuntbar
    panen eelmise omaniku pildi kah:
  2. Anonymous
    Anonymous Guest
    krt mees palju õnne sulle, ma tahtsin ise seda masinat saada :p .väga kena
  3. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    tiihihih , no, väliskondlid on küll kenad jah, aga sellele jalgeesisele polegi vist eeltööd tehtud, poolel kondlil värv maha koorunud :D aga ise olen väga rahul
  4. *Chris*
    Nuh, siis timm, kui endale meeldib ;) Vahepeal oli kah mõte et ostaks selle or somethink :D
  5. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    midatüra, sitaks kõva värk ju. too siia, proovin barri är a:D
  6. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    homme malevasse, 5. august tagasi, küll öösõidul saad proovida siis
  7. Hugh Jazz
    Hugh Jazz Member
    84
    sai ka veidike kruiisitud masinaga, tõmme on ikka päris karm, täitsa tagalaskepüss kohe täitsa. Hetkel seisab minu garages, kuna nüüd tuleb rollerisõidus väike paus :| , eks mõni peab raha ka teenima talviste tuuningute jaoks :lol:
  8. kevv-
    kevv- New Member
    929
    sai ka see pill eile nähtud kui ta viimast päeva sõitis , rääkiski et tuleb sinuga vahetama
  9. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Reiks ,see dh on puhas harjumise värk tegelt kaa :D Ja siis hakkab sulle lõpuks meeldima + sellega ülipano tagal lasta . Aga Edu , kalla ja talla .
  10. madis'
    madis' Member
    912
    mootori puksid vaheta kohe ära, tagal lasta nii nuss kui see blokk hüppab koguaeg
  11. Tauri..
    2,317
    See harjumise värk ! Piaggiol ilmselgelt ei hüppa nii .
  12. kert
    kert Member
    772
    Ta ei hüppa pukside pärast, vaid aeroxil on kiige selline, mis paneb selle bloki hüppama vms.
  13. joss13
    Mu rox hüppas ka nii , et jube , kui kasvõi ketsi andsin , aga võtsin kõrgenduse alt ja asi oli hoopis teine !
  14. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Muarust just äge, kui blokk tõmbleb :)
  15. Matsu
    Matsu Member
    789
    Miks vahetasid?
  16. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    meeldib rox rohkem ja sellel normal set, saab rohkem raha välimuse alla panna
  17. xox
    xox Member
    361
    maitea, see roxi kiik ongi selline et sellega ei saa midagi teha et ta ei tõmbleks, pluss see hüpplemine sitaks lahe ka muarust :D
  18. MMA
    mul mhr roxil oli see lõpuks juba talumatu ja sellesse keksimisse läheb jõudu kaduma ka..
    aga ma tegin nii, et seal kus need kummipuksid raamiküljes on need võtsin ära ja panin poldid nendeasemele kontrad taha et toetaks ja et teeks kiige jäigaks, vägamõnus oli sõita siis :)
  19. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    masin müügis , ostke ära . uued huvitavad plaanid , iseasi kas teostan need. loodan , et kõik läheb hästi
  20. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    oeh, üle kolme nädala sai nüüd lõpuks näppida rollerit . buzzetit remontisin, krt selleks oli vaja põhjakondel ära võtta ja siis järjest tuli kondleid maha kiskuda :D päris sitt ülesehitus roxil , a pole hullu, nüüd buzzeti korras ja küünla keerasin ka kinni , enne oli täitsa lahti. hakkas kohe paremini liikuma. haigelt liigub ikka see masin !
