Tervist, ehk oskab keegi kiiresti aidata nimelt,et sai ostetud mingi 70cc silindri komplekt http://www.alibaba.com/product-gs/28340 ... _Bore.html selline ja võtsin karbi lahti ning seal sees olid tihendid jne asjad ja siis kolvirõngaste kotis oli peale kahe rõnga veel üks selline plekist rõngas nagu vms.See on seal pildil paremal pool kõige alumine.Alguses ei saanud aru mis asi see on,et äkki käib rõnga alla vms aga nüüd suutsin selle ära kaotada veel :-x .Käisin ühes firmas küsimas,et kas see on mingi määrav asi aga öeldi,et ei ole.Kiiresti oleks abi vaja,et kas seda rõngast on vaja ja kuhu see käib kuna hakkan homme rollerit kokku panema!Help!!!
Ei tea mis kuradi asi see sul on, väga ei taha uskuda et määrav asi. Endal pole ühelgi silkul sellist asja kaasas olnud.
kasmitte see asi polnud pehme?nagu pehme tina? kui oli pehme asi, äkki kõib asi sumpa ja silku vahele?ehk tihend
Ta ei olnud nagu pehme,Ta oli plekist ja paindus hästi.Krt ma mõtlen,et äkki käib ikka alumise rõnga alla aga ta on ju kadunud.. :-x
Miks ta peaks alumise rõnga alla just käima? Miks mitte ülemise? Mõlemad rõngad on ühesugused, alla ei käi neile midagi. Pigem on summuti tihend jah.
Kuidas logisevad, kuumaga paisuvad ning ma pole kunagi kuulnud et kolvirõngaste alla peaks midagi käima.
okei.Rõngad natuke logisevad jah aga eks ta peabki nii olema.Mis seal ikka siis homme hakkan rollerit kokku laduma.Aga mis arvate,et kas see silindri komplekt on mingi ülisaast jah?
Kolv näeb kahtlane välja. "Big-Bore" see vaevalt on, nagunii piiratud odava töö tõttu. Enne peale panemist vaata kindlasti üle et poleks mingeid defekte. Malmsilinder. Eriti kaua see nvn ei kesta, võimast jõudlust ära oota. Hind on küll tegelikult vägagi väike, odavam kui paljud stock silindrid.
ei kolb on mul teistsugune seal on ainult kaks seda rõnga soont nagu ikka.Aaga silindri vaatasime üle defekte pole ja täna panin juba ploki enamvähem kokku.
mootori sain kokku aaga oskab keegi öelda mis düüsi peaksin panema?70cc ja koonukas.Präegu on sees 45.
karpa peaks olema cpi originaal mikuni.Aaga düüs nüüd juba sees,85ne.loodan,et väikseks ei jää.Äkki saab homme esimese käivituse ka teha... 8) 8)
see asi käib alumise rõnga alla osadel kolbidel on millegipärast alumise rõnga soon sügav ja peab selle võru alla panema endal 2 sellist morini kolbi
