mafik1 minimopeed
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by mafik1, Juuli 17, 2011.
  1. Silverr
    Silverr New Member
    298
    See seal pildil on stella. Mootori nimed on erinevad ja käiguvahetus. Minil on V-501 ja Stellal peaks olema V-500.
    Stellal on käiguvahetus käega :p Aa, muidu mitte kumbki mootor ei jõua korralikult raami liigutada.
  2. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Ei ma tean, et seal pildil stella, ei leidnud täpset pilti enda masinast. Aga sellise välimusega jawa mul oli. Mis mootor tollel siis olla võis? Ja käigud käisid minu mäletamist mööda samuti käega.
  3. Silverr
    Silverr New Member
    298
    Mitu käiku seal oli?
    Kui oli kaks käiku siis vast oli isegi sama mootor.
  4. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    2 jep.
  5. mafik1
    mafik1 Member
    561
    mu minil kah kaks, aga jalaga käivad
  6. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    sõbra samasugusel mopil oli käega :D see oli vähe pervo värk, ei toimind ka eriti. Sõber omaarust julmalt tuunis surveastet ka, lasi tavalise viiliga silindripead, pärast oli poole hullem :D lisaõhk, sest sitasti tehtud.
    btw miks sellel betal(on vist beta? :D) yamaha suur kleeps on :D
  7. mafik1
    mafik1 Member
    561
    ns :D sest ennem oli juba põhjakondlile pandud mingi yamaha kiri siis panin need kh külgedele vähemalt yamaha värv on sarnane:D vast ei ole väga kole? :D
  8. vännu
    vännu New Member
    155
    tülaaaaa seee kleeeps sobib sinnna juuuuuu
  9. FreeZeR
    1,136
    pole öelnudki et ei sobi
  10. vännu
    vännu New Member
    155
    vana omanik midagi plämas kunagi et beta ja yamaha kuidagi suguluses vms vist
  11. Lmaoiskill
    Lmaoiskill New Member
    290
    roller suguluses? wtf ma vist saan valesti aru :D
  12. mafik1
    mafik1 Member
    561
    möh? Beta ju itaalia toodang ja yamaha jaapan, aga mootor neil küll sama jh minarelli :p
  13. bmxxbox
    bmxxbox New Member
    10
    Stella teemale et mul oli Stella jalgkäikudega 8)
  14. Silverr
    Silverr New Member
    298
    Vene värk noh. Need insenärid ei saanud ise ka aru mis mootor vahele lükati. Mõni mini tuli üldse Minski mootoriga.
  15. mafik1
    mafik1 Member
    561
    noonii, täna sai siis trennis kh ära käidud selle masinaga :p trenn oli teises linnaotsas, pidin läbi linna sõitma, tagapidur phm töötab, aga ei tohi väga hullult kh litsuda, sest see piudurihoonb vähekene loksub ja siiis ta veits sitas asendis, parempöörda ajal pidurdada ei tohi, muidu paneb vastu maad ära see, pakkuge uut! :p pärast trenni käisin veel emajões ujumas sellega, siis sõitsin tähtverre, teel sinna lakkas sidur töötamast, nüüd peab vaatama mis jama tolega on, igaljuhul suht pask oli nii, ei tunneta kh veel masinat nii hästi, et esimese korraga saan vabakäigu sisse, raske saada kh kui sidur ei võta eriti, enne valgusfoore tuli tükk maad varem vabakäiku hakata otsima, et mitte välja suretada :p muidu tähtvrest ostsin betale uue koonuka, sest vana kukkus eile sõidu ajal ära :p puhastasin just natuke aega tagasi svammi, siis sai koonukas maha võetud, aga nagu näha peale panin sitasti, kui ära kadus, tundsin kohe, et masin ei liigu normaalselt enam, kuidagi kahtlane on, jäin seisma nägin, et koonukat pole enam, läksin otsima ja leidsin kenad jupid, ainult svam jäi terveks, nüüd õnneks uus olemas, peaks tolle kh varsti peale viskama :p täna veel plaanis mootori õlid kh välja vahetada, need samuti 20 aastat vanad seal kui üldse veel midagi on :p mis õli sinna panna? :D
    üks pilt kh
  16. milky
    milky Member
    301
    Selle nimi peaks olema Jawa Stella, sellel käike ei olnud minuteada, või miskine automaatkasti ollus. Ise omasin ka kunagi sellist aga V-501 mootoriga(jalakäikudega)
  17. mafik1
    mafik1 Member
    561
    keegi varuosi ei paku sellele tartu lähedal?? siduritrossist ilma :roll: raske on ilma siduritta liigelda :p
  18. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    Turupealt jalgratta poest saab kõikki juppe sellele, mine osta, hinnad ka odavad.
  19. mafik1
    mafik1 Member
    561
    ohh, tänud, ei teadnudki seda, äkki siis masin jälle vahest liikluses, peaks mingi lolli luku tegema sellele, et kusagilt tuimalt nahhui ei sõidetaks, tuled võiksin kh korda teha, siis oleks timm, õnneks elektrisüsteemi seal eriti pole, ainult paar juhet, peab need vist kõik üle käima ja siis loodetavasti korras, veel parem oleks, kui lihtsalt pirnid läbi :p
  20. FFB
    FFB New Member
    1,392
    vanast sepa keskusest vist saab ka
    eijh tore et siukest pilli ka veel liigub, müüsin endaoma koos terve kasti varusadega sõbrale maha, nüüd ehitab
    EDU!
