KUSTUTADA
Discussion in 'Help!' started by kristomikk, Jul 21, 2011.
  1. kristomikk
    kristomikk New Member
    27
    Et siis masin harkjalapeal tiksub nagu kellavärk, kui hoog on juba üle 15 km/h siis masin kõik tiptop aga et 15kmh hoog üles koguda sellega on probleeme, kohapealt ei taha üldse ära minna, lükkad lapi põhja siis sureb raudkindlalt välja aga kuidagi gaasiga mängides läheb ära kah aga siis ka läheb vastu punnides, selline tunne nagu saaks liiga palju kätte, nii kui tagupiduri peale vajutad harkjalal käies siis tahab välja surra.
    külmkäivitus klapp sai ise poldiga reguleeritavaks tuunitud
    nõelaastmega olen näinud suurt jamamist koguaeg muudan nõelaastet aga ei aita
    ja kolmas koht kust veel timmida annaks oleks segukruvi, olen ka seda näppinud aga ikka ei aita, liigapalju lahti keerad siis ei taha üldse käima minna aga korralikult käima ei ole ikka veel saanud
    sai pandud uued kolvirõngad ja nüüd jamab, saab arvatavasi liigapalju kätte.
    ehk oskab keegi veel mingeid nippe soovitada
  2. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Re: kohapealt äraminekuga probleeme.
    Mul pmst sama jama praegu ,sai uus silku komplekt ostetud ja uus sisselaske klapp ,harkjala peal töötab hästi võtab hästi pöördeid ülesse ,aga kui sõita tahan ,siis sõidab 10km/h ,aga kõrval jooksen võtab väikse hoo sisse ja jääb ka see kiirus. Aga enne silku komplekti ja sisselaske klapi vahetamist töötas normaalselt kõik ,aga sõitsin klapilehed ära ja vahetasin kogu süsteemi pmst ära.
  3. Z0ne
    Natukese suurema põhidüüsiga, ning siis nõelaastme muutmisega aitaks.
  4. kristomikk
    27
    täna leidsin vead, esiteks vahetasin pentsufiltri andis veits juurde, siis küünla mis ei aidanud, siis uus süütepool ja hakkas juba lubama, tegin variaatori kaane lahti ja panin harkjalapeal käima väntvõlliotsas rullikute korpus oli tsentrifuugist nii väljas kui väljas liikus puksi peal vähemalt mingi pool sentimeetrit, kõik rullid olid kandilised ja mõnel polnud enam üldse katet peal, panin uue rullikute taldruku peale ja kõik väga hea kohe, ilusti tõmbab pöörded üles ja nüüd rebib kohapealt minna ja tühikäigul käib hämmastavalt hästi.
    homme panen kergemad rullid peale siis ehk hakkab nisamutigi tagarattele tirima, praegu jääb tsutikene puudu, mul selline jama ka sellel rolleril et sidurikorvi ei jookse otse kokku vaid vindiga, juba selle vindi pärast ei ole minekul väga äkkilist minekut.
  5. kristomikk
    27
    aga kes teab, milles võib asi olla, kui umbes tund aega järjest ringi sõidan ja rollu seisma jätan siis kohe käima ei lähe vaid tahab ennem umbes 5-10minti jahtuda, isa arvab et bensiin läheb keema ja siis ei taha enam õieti töödata
  6. Z0ne
    Bensiin ei kee.
  7. Pagarew
    Pagarew New Member
    209
    Mul sama värk, külmalt läheb 1kickist ja soojalt läheb väga kaua aega.
  8. 7hp
    7hp Member
    290
    Kui külmalt läheb hästi käima, tuleb roller soojaks sõita ja alles siis segu paika panna.
    Mis värvi küünal on muidu?
  9. Pagarew
    Pagarew New Member
    209
    Ma vastan ka siis, küünal on kohvipruun ja kuiv.
  10. kristomikk
    27
    Mul ka küünal kohvipruun ja kuiv. aga küünlaaugu vint on suht läbi omadega
  11. 7hp
    7hp Member
    290
    Küünal kohvipruun tähendab, et segu on paigas
