Tere. Reedel (22 juuli 2011) läksime autoga paidesse rollerit vaatama, müüja sõitis ise rakverest paide.Saime olerexi tanklas kokku ja martiiiini tuli ka enda pesooga sinna.Ostsin ära masina ja siis sõitsime ühe ATM'i venna juurde, ta tuli ka seltsi meile ja hakkasime siis paidest pärnu sõitma, mingi tund pool sõitsime ja siis pärnus oli ka kokkutulek, mingi 8 rollerit tuli mulle maja ette ja läksime linnavahele sõitma, hommikuks kella kaheksaks jõudsime koju.Paagiga saab sõita 180km ära.Paugupill, käivitub iga ilmaga ühest kicki löögist.Sumpsi peaks uue ostma, praegune suht kehva võitu, võtsin reso maha ja liigub veits paremini, pakkuge mis sumpa võiks alla panna või mingeid vedrusid värke muuta.Väike plaan on teha 70cc ja talvel uus värv peale jms. Sportsummuti : DMP handmade Rullid : 6g Sidurivedrud: Punane Malossi Survevedru : Punane Malossi Carbonist peegel Paioli amort ees ja taga Mingi amordikõrgendus Ülejäänd kõik stock Läbisõit 6500 midagi Niimodi sai siis tuldud paidest Ja masinast endast ka siis mõned pildid ----------------------------------------------------------------------------------------- 26.07.2011 Väike UP siis sai võetud siis kondleid maha ja puhastatud ära kõik kohad, ennem oli ikka maru sitased kõik kohad, nüüd on väga numps.Puhastatud sai siis raam, kondleid seestpoolt ja väljaspoolt, küünlapiip, jahutuskapsel, bensiini- ja õlipaak pealt ja alt, vana omanik valas õli vist koguaeg mööda, kõik kohad olid õli täis jms, siis küünal sai traatharjaga puhtaks küüritud, liiga palju õli oli saanud, nüüd on nagu uus.Rehvidele lasin mingit rehvipuhastus vahtu peale jnejne.Mõned poldid on puudu ka osadest kohtadest,aga need saab homme uued ostetud. Mõned pildid ka siis tänasest: Variaator: Mis arvate milline taguots jätta, kas ILMA kondlita ja selle stuntbari moodi asja võtaks arvatavasti ära, teine variant jätan kondlid peale ja see tagatiib ka, või siis tellin undertaili ja led tagatule.Niikuinii sügisel või talvel saab uue värvi peale ja mootoriga saab nipet näpet tehtud LED riba tuleks siis selle koha peale: Ja pakkuge mulle seda kondlit kuhu sisse käib spidomeeter, sest praegusel on tükk puudu
Täna ostsin kõik puuduolevad poldid ja asjad ära, igast seibe ja mutreid veel.Nüüd on variol kõik poldid olemas ja esikondel ka kinni.Ma arvan et ma jätan selle taguotsa ikkagi nii ja led riba tuleb raami peale. Sumpsi pole all praegu.Lähiajal tuleb uus summuti. Pildid:
Kena masina said Kui juhuslikult saladus pole, paljuga said siis ? Ja kondlid pane peale, undertail ja led tuli ja on poole kenam kui hetkel. Edu ja PIKKKKA läbisõitu.
tänud heade sõnade eest, edu ikka vaja. Aga eks millalgi tuleb undertail ja led tagatuli ka suundadega.
käivitu ise , see , et sul on , tähendab , et keegi ei tohi endale enam selliseid juppe osta ? vaata kui rõve see stock tule ja porikaga tagant on ning ilma on ka kuidagi poolik :roll: . Muidu edu ja värkki , tundub , et hoiad hästi .. 8) E: Räägi seda ka , et kas punase surveka ja sidurivedrudega läheb hästi edasi ?
tänud, no praegu ikka läheb, võtsin sumpsil silenceri maha ja liigub paremini, aga kui saaks mingi parema sumpsi siis oleks timm
pole õli mööda valand , vaid seal mingi mõtetu voolik katki kust ajab õli läbi põhjkondli all . ma ei tea ka kuhu see käima peaks , igastahes sealt tuleb õli .
ehita mingi porikaitse muidu küünlapeale paska hakkab tulema, see hea foorum, siin sitaks ifgast kasulikku: http://www.pug-club.co.uk/forum/index.php aga gl, 6sed rullid liiga kerged ka ma usun..
Ostsin eile 8cm led riba ja panin raami peale taha, nii jäi suht armetu ja tõstsin ümber veits kõrgemale, nüüd panen tagatule ka peale täna.Aga vaatab, võibolla läheb põhja alla see vms. Suht sitad pildid, aga midagi saab ikka aru
Nägin sind, porta juures cämpasid, ootsid vist seda r'i venda, kes oli kah seal samas ristipeal.. Suht rõve näeb v2lja ilma tuleta...
tra munn, roller hakkas sellepärast huiama, et ma panin mingi talvest saadik seisnud bensiini paaki, sain mingi pool paaki ära sõita, tagal lasta jms ja järgmisel päeval panin rolleri tööle, panin esimese paugu ja roller töötas.Siis hakkasin toa poole jalutama ja roller sureb välja, läksin tagasi ja lõin kicki omajagu aga tööle ei läinud, tegin karpa puhtaks, ligunes bena sees ja nüüd karpa puhas väljast, aga seest peab uuesti tegema, sp et panin uue kütsi sisse ja vana lasin välja. Ostsin tanklast 6l kütsi ja panin kõik sisse selle.Siis tegin prooviringi ja läks nii nagu tavaliselt edasi.Sõitsin mingi 6km maha ja üle 30 ei lähe jälle, suretasin välja korra ja siis läks uuesti ilusti.Sõitsin veel mingi 5km maha ja jälle huiab, välja suretasin ka ja ikka geberniitab.Hakkasin kodu poole liikuma, 5km oli koduni ja vahepeal tegin videot ka, 20 km/h sai tuldud , gaasi põhja ei saa panna, puterdab ja nussib, veerand gaasiga sõitsin ja sis oli normal.Vahepeal hakkas päris hästi minema siis kui veerand gaasi peal oli ja lõpuks panin gaasi põhja ja võttis jälle tuurid ülesse ja siis oli timm, aga kui kurv tuli, pidurdasin hoo maha ja panin gaasi põhja ja jälle hakkas huiama, üle 25 ei lähe.Homme võtan karpa maha ja teen puhtaks, ostan uue küünla ka.Vahepeal oli muruniiduki küünal peal. video ka: http://www.youtube.com/watch?v=WNFb14dqzRo Karpa ennem ja pärast:
