Madise Cpi oliver.06?
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by madisRS, Juuli 22, 2011.
  1. madisRS
    madisRS New Member
    56
    Tervist, Mõtlesin ka siis siia teema teha.Sai siis ostetud suve algul roller.Selleks sai siis cpi oliver mille ostsin sõbra käest.Sain ligi kuuaega äkki sõita.Mootori pool ei olnud väga korras.Jõudu ei olnud,Tipp oli samuti 45.Algaski jama sellest,et kui roller ostetud sai ei olnud jõudu.Võtsin mootori lahti ja tegin uue silindri tihendi.Panin kokku tagasi ja ei olnud mul peale seda enam külmkäivitus klappi kuna see oli sõbralt laenatud ja ta tahtis tagasi seda.Andsin siis tagasi talle selle ja sain mootori kokku.Ilma selleta muidugi sai lisaõhku ja ei käinud.Aretasin sinna mingi veel hullema hiinaka oma ajutiselt aga selle kinnitus ei olnud korras ja ta kippus lahti tulema karpa küljest.Sõitsin ükspäev kui sadas vihma ja mööda kruusateed.August läbi sõites hüppas klapp muidugi karpaküljest ära ja sealt läks pori sisse.Alguses ei saanud aru sellest.Pesin rolleri survekaga ära ja peale seda enam käima ei läinud.Võtsin siis mootori uuesti lahti jaa vaatepilt ei olnud väga ilus.Silindrist liiv läbikäinud ja kolb samuti rikutud.Siis ta seisis natuke aega kuni sain osta uued jupid.Ostsin siis silindri komplekti,külm.klapi,koonuka,simmerid.Pildid uutest juppidest:
    http://www.upload.ee/image/1517235/IMG_2170.JPG
    Kolb:
    http://www.upload.ee/image/1517239/IMG_2172.JPG
    Külm.klapp.
    http://www.upload.ee/image/1517242/IMG_2176.JPG
    Koonukas:
    http://www.upload.ee/image/1517246/IMG_2179.JPG
    Algas siis kokkuladumine.Alguses oli jupid lauapeal laiali.
    http://www.upload.ee/image/1517248/IMG_2182.JPG
    http://www.upload.ee/image/1517252/IMG_2183.JPG
    Sai hakatud uut tihendit tegema:
    http://www.upload.ee/image/1517253/IMG_2184.JPG
    Tegime Treipingis augurauad.Pilt on ainult ühest,teise tegime ka.
    http://www.upload.ee/image/1517256/IMG_2185.JPG
    Silindri hoonimisjälgedest ka üks pilt, Sellel pildil näha ka,et väljalaske ava oli nagu kare vms.
    http://www.upload.ee/image/1517259/IMG_2191.JPG
    See sai freesiga siledamaks lihvitud:
    http://www.upload.ee/image/1517263/IMG_2203.JPG
    Freesiga tegin ka igavusest 49 märgi silindri peale. :p Aru on saada,et isetehtud aga...
    http://www.upload.ee/image/1517267/IMG_2202.JPG
    Jamasime,et saaks Väntvõlli plokki tagasi alguses proovisime lüüa puuklotsiga aga see ei toiminud,Siis tegime tõmmitsa ja saime väntvõlli plokki sisse:
    http://www.upload.ee/image/1517276/IMG_2204.JPG
    50cc vs 70cc silkude vahe,Ülemine 50cc alumine 70cc.
    http://www.upload.ee/image/1517280/IMG_2207.JPG
    Asi arenes edasi ja sain juba peaaegu pool mootorit kokku:
    http://www.upload.ee/image/1517284/IMG_2208.JPG
    http://www.upload.ee/image/1517289/IMG_2209.JPG
    Mootor valmis allapanekuks:
    http://www.upload.ee/image/1517293/IMG_2211.JPG
    Tõstsin rollerit sellise agregaadiga,Sry halb kvaliteet.
    http://www.upload.ee/image/1517297/IMG_2215.JPG
    Jaa mootor oli all:
    http://www.upload.ee/image/1517299/IMG_2216.JPG
    Nüüdseks olen saanud sõita ca 200km.Mootor toimib kuid Mitte väga hästi.Kohapealt minnes vajutad gaasi põhja siis nagu poob kinni vms aga pole hullu.
    Võtsin täna küünla maha,ja värv oli selline,Külgedelt nagu kuldne vms hele.ja pealt tumedam.
    http://www.upload.ee/image/1517303/IMG_2222.JPG
    Välimuselt on ta selline nagu ta on Stokk kuid ülevärvitud.
    http://www.upload.ee/image/1517305/IMG_2228.JPG
    http://www.upload.ee/image/1517310/IMG_2230.JPG
    Välimuse poolest tahaks saada dh-d ning undertaili.Suunad ka ära peita gondlite sisse.
    Kommenteerige,kirjutage arvamusi.Oskan pilte teha nähtavaks küll kuid pildid liiga suured vms,ei oska väiksemaks teha.
  2. ziim
    ziim New Member
    107
    Tegin pildi väiksemaks, loodan ,et ei pahanda ! :D
  3. madisRS
    madisRS New Member
    56
    Tänud sellegi eest! :pFirst start video on ka aga pole seda kuskile uploadida kuna yuutuubi kasutaja kustutati ära :-x
  4. madisRS
    madisRS New Member
    56
  5. madisRS
    madisRS New Member
    56
  6. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    pane veel koonukaid jms külge ja ära siis imesta, kui küttekulu on suur :D:D
  7. madisRS
    madisRS New Member
    56
    Mnjah peaks proovima seda,et mis ta siis teeb kui stokk õhukas küljes.Stokk õhukas on selline suur nõme mölakas mis mulle ei meeldi kuigi ta sealt eriti välja ei paista.Laadimisega on ka mingi teema.Kas ei lae,või siis on aku tuksis.ligi 20km sõidul täna tõmmasin tuled maha,et äkki laeb täis vms,Lõpetasin sõidu ära ja aku jumala kottis.Mind see starter ei kotigi eriti aga jama on see,et suunad ei toimi.Peab aku täis laadima ja siis edasi vaatama....
