Aprilia SR50 Ditech-HELP!!! Nüüd VIDEO<< LUKKU!!
Discussion in 'Help!' started by lolz, Jul 26, 2011.
  1. lolz
    lolz Member
    131
    ok...
    kirjutan siis uuesti kõik!
    rolleri viga on samasugune nagu see:: http://www.youtube.com/watch?v=1IDzr_JoAt8
    kui ketrama hakkan siis saan tööle ainult nii et gaasi ültse ei anna ja ketran umbes 30 sec.
    teeb enamus aeg häält et käiks aga tegelikult ei käi, ning vahepeal klõbiseb midagi ketramise ajal.
    kui yhekorra tööle saan siis enam teist korda ei lase tööle minna, ainult ketramise ajal teeb sama häält et käiks.
    ise pakun et ajus on viga, sest nagu süüde oleks valel ajal ja ta käib hästi nõrgalt, sest vingu ajab küll.
    PLZ AIDAKE!
    Endal on mõistus otsas!
  2. Z0ne
    Re: Aprilia SR50 Di-Tech
    Kui lihtsalt märjaks siis liiga suur düüs ja kõik! Uputab üle mootori.
  3. lolz
    lolz Member
    131
    ei usu et orginaal düüs on liiga suur.
    aga kas ajus ei pruugi asi olla?
    või säde kaob ära kui piibu küünla peale panna
  4. Z0ne
    Vabandust, vaatasin valesti, ei taibanud et sissepritsega masin. Võib olla et õhku ei saa kätte korralikult, õhufilter sitane.
    Kui piip pole küünla peal, ei teki sädet. Ajus võib viga olla, kuid ennem tasuks õhufilter ära puhastada, juhul kui sitane.
  5. lolz
    lolz Member
    131
    mul ei olegi hetkel õhupuhastajat peal :lol:
  6. lolz
    lolz Member
    131
    ma teeks pilte aga kas nendest oleks abi?
    ise ei oska enam midagi ette võtta.
  7. 7hp
    7hp Member
    290
    no jumala haudaaa, ilma õhufiltrita ta sul ei töötagi. Keerand ainult mootori perse niimoodi.
  8. lolz
    lolz Member
    131
    panin peale juba aga ta millegi pärast puhub õhku välja
    äkki saab kustkilt mujalt õhku?
  9. lolz
    lolz Member
    131
    ja seda et eelmisel omanikul ilmselt oli ehitatud lüliti, millega saab lülitada bensu pumba välja ja sisse.
    kui selle bensu pumba välja lülitada siis lubab aga päris tööle ei lähe :roll:
  10. lolz
    lolz Member
    131
    täna sain isegi tööle aga tuure ei ole.
    sain tööle nii et keerasin võtme siise, pumpas bensu ära, siis võtsin selle pistiku õhupuhastaja juurest küljest ja andsin pool gaasi.(ma tean et see pistik annabki tuure)
    annan teada kui korda saan :p
  11. lolz
    lolz Member
    131
    oo, sain isegi paar tiiru teha aga mootor peab soe olema alles siis sain sõita.
    aga kas keegi oskab öelda mis viga võib olla?
    lühidalt kokkuvõtta kuidas tööle sain:
    kui mootor oli soe siis jätsin pistiku sisse ja sain tööle.
    kas see võib küünla viga ollla?
  12. lolz
    lolz Member
    131
    Re: Aprilia SR50 Ditech
    UP!
    Nüüd ka video mis on minu rolleri vea sarnane!
    Video on esimeses postituses!
  13. lolz
    lolz Member
    131
    Re: Aprilia SR50 Ditech-HELP!!! Nüüd VIDEO
    UP
    ja uue vea jutt on üleval!
  14. lolz
    lolz Member
    131
    Kas mitte keegi siis ei oska aidata? :roll:
  15. lolz
    lolz Member
    131
    LUKKU!!!
