zann'i Yamaha YZF-R6 2007
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by zann, Jul 31, 2011.
  1. zann
    zann Member
    247
    Nii mõtlesin, et paneks sellest pillist kah midagi kirja siia.
    Sai siis RS maha müüdud ja pm järgime päev (17 mai) kohe Yamu asemele võetud. Kuna load olid selleks ajaks juba tehtud, sai kohe väänama hakata.
    Võin kohe ära kah öelda, et tippu pole proovinud, aga teise käigu peaaegu lõpus olen 150 spidosse saanud. Ning ei ole ka mõõtnud kütusekulu, sest see ei oma tähtsust, sest see on mulle lõbusõiduks mitte kütuse kokkuhoiuks...
    Masinast kah siis
    Liik: mototehnika
    Keretüüp: bike
    Esmane reg: 04/2007
    Mootor: 0.6 R4 (599 cm³, 93 kW)
    Kütus: bensiin
    Odom. näit: ca 8500 km
    Käigukast: manuaal (6)
    Värvus: must (raami järgi siis)
    väidetavalt on masin piiratud 25kW peale, aga jah, eiteagi kohe, käib nagu vähe käredamalt edasi, kuigi yamaha esinduses öeldi kah, et piirajad on ikka veel peal.
    Mõned pildid kah
    ning üks pilt siis kõikide liikuritega
  2. Brabus
    see nr märgi ja suundade hoidja jube rõve , muidu ülitimmm pill , like !
  3. joss13
    Ise kirjutaksin täpselt seda sama . :)
  4. zann
    zann Member
    247
    Kuidas võtta, ma harjunud sellega :D ilma näeb kah rõve välja, kuidagi tühi vms, proovitud juba
  5. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    Sõbral oli sama pill , tegi sõitu mulle sellega kuigi tal oli ka 25kw piiratud aga ikkagi liikus haigelt...
    Ta lasi endal sp piirajad panna , et passis oli tal rohkem kw ja siis tehti passi märge , et piirajad peal kuigi hiljem eemaldas need.
    Lase eemaldada siis saad õiget mõnu tunda.
    Kena peik 8)
  6. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Kena asi. Omal plaanis ka 600cc peik osta, mis on piiratud 25kw peale. Saan A2 lubadega sõita siis.
  7. peremees
    25kw on ikka reaalne võrr,see vahe peaks ikka päris hästi tunda olema kas on 25 või originaal.
    aga muidu ikka ülikõva asi 8)
  8. jott
    jott New Member
    1,489
    25kw tegelased kiirustage, sest uuest aastast ei saa enam üle 70kw ratast piirata:) See seadus peaks ohjeldama just noori kukkesid motikate seljas(neid kes lasevad 130kw rattale 25kw piirajad panna ja siis kisuvad need maha).
    A2 on uuest aastast siis piiratuna maks 35kw või kui ka piirajad omavoliliselt maha kisute, siis maks 70kw.
    Omanikule, saada need numbrimärgi-suunatulede kinnituse eemaldamise jutuga tegelased sirgelt per..se. Las saevad oma taburettide porikaid. Varsti kohal järgmine seep, kes leede moootri alla soovitab panna ja tuleklaase spreilakiga mustaks lasta.
