Puterdab, käriseb ja veel mis iganes.
Discussion in 'Help!' started by rraxx, Juuli 31, 2011.
  1. rraxx
    rraxx New Member
    193
    Et siis värk selline, et speedfight 2-le ostsin kuskilt tööpoest 4 eurise pool synt mingi sita õli, panin 6li paagi täis ja migni 10min peale sõitu hakkas masin kärisema ning siiamaani käriseb, k2isin linnas ära ja hakkasin uurima, tõmbasin piibu maha ning sealt seest tükke tuli, mõtlesin, et selle viga oligi, niisiis saatsin sbra ap-st uut tooma ja andsin vana katkise kaasa koos küünlaga, kuid ap-s suudeti ikka sbrale anda mingi krdi universaalne ngk küünal, algul vaatasin, et mingi vale hoopis, siis isa ytles, et müüakse küünalde otsa keeratavaid asju vms, isa tõigi mingi murutraktori küünla ja kruvisime sellelt ära selle pealmise asja ja keerasime minu küünlale selle ja sain piibu ja asjad peale ja sain 5 minti sõita ja hakkas jälle kärisema, siis mõtlesin, et äkki ei saa bena peale ja puhastasin karpa ja värgid ära ilusti kõik ja ikka sama asi. Nüüd panin peale uue küünla ja ikka sama asi, käriseb ja puterdab jms... panen gaasi siis käriseb, vahepeal ei l2he üle 65, siis läheb 80 välja ja jätab j2lle vahele nats ja hakkab kärisema jms...
    Ei teagi mis viga võib olla, mul 2 mõtet, mis võib olla, aga ehk keegi oskab rohkem öelda?
    1) Õli on mingi pask ehk ?
    2) Küünal ei saa sädet/elektrid vms piibust tänu sellele junnile seal otsas
    Tänan. :)
  2. kurmiste
    kurmiste New Member
    7
    katki on jep
  3. rraxx
    rraxx New Member
    193
    ise mõtlesin ka just, et vbla wireless ei tööta
  4. martiiiini
    martiiiini New Member
    440
    lase aerosooldeodoranti õhufiltri august sisse ja käivita el.starterist, põletad selle sita kütuse/õli sealt nahhuj
