Kristo Derbi Senda R 2001
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Saaremasin, Aug 2, 2011.
  1. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Sai siis väike diil tehtud,slider derbi vastu.
    Eks derbil vigu on,aga see slider ka päris perf masin plnd.
    Mina olen väägarahul,ekstaasis sellest masinast,päevaga õppisin käiguvahetuse ka ära,niiet see nüüd lebo.
    Masin üleni stock.
    Müügiteemast mõned pildid siis.
  2. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    Re: Kristo Derbi Senda X-Treme 2001
    mis el. spetsi suunatulederelee ühendamisel vaja on. Pistikutega on see ju, lihtsalt sutskad sisse ja olemas :D
  3. Heelium
    Heelium Member
    551
    Natuke aega tagasi oli see masin Viljandis, siis nägin seda, mida seal juhtmetega tehtud olid. Täiesti suvaliselt juhtmed lõigatud ja originaal elektrisüsteem ära rikutud.
    Ülekanne peaks olema minu eelmise senda vana, ülisuper kulunud, peale selle vahetamist tuleb sul tippu sitaks juurde :D
    Soovitan veel silku ülevaadata.
    aganoh, hea diil, kõvasti ägedam kui roller
    ja tegu pole senda x-tremega muidu :)
  4. Saaremasin
    3,440
    Maitea,vaatasin aastajärgi,mis see oli,arvata on,et eksisin,aga mis ta siis tglt on?
    Kett omadega suht otsas tõesti,aga oskad õelda,mis hammakad on sellel?Et saaksin samad osta siis.
    Mis viga on,kui natuke sõidad,siis lampi tuled natuke nõrgemad,nagu ei põle nii eredalt.Pööretest ei sõltu,proovisin juba.
  5. Sannnder
    Sannnder New Member
    306
    Derbi Senda R on see :D
  6. Saaremasin
    3,440
    Suured tänud Laurale,kes tegi need pildid,arvestades,et suhteliselt pimedas tehtud need.
    SEE KIIVER POLE MINU!!!
  7. Heelium
    Heelium Member
    551
    13:53 on sul, ketil on ühekorra 1lüli vahelt võetud, kuna liiga kulunud oli juba ja pingutada ei saanud enam :D Küsi apriliast 13:53 komplekti, üsna normaalsed hinnad neil seal vahepeal. Camexis samamoodi, aga neil tihtipeale pole asju kohapeal.
  8. Saaremasin
    3,440
    Tänud,ma lähen tellin siis ülekande ära.:p
  9. Saaremasin
    3,440
    Ülekanne ning spidotross peaks saabuma järgmine nädal,tellitud igatahes.
  10. rregular
    rregular Member
    423
    Mina ise kombineeriks endale sobiva ülekande kokku.
  11. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    kenaaaä :p
    Edu ! 8)
  12. rrobi
    rrobi Member
    648
    kindlalt marki ei oskagi öelda, r1 mask, mingi muu asja ülejäänud gondlid.
    ühesõnaga derbi senda r-ristsugutis
    a kuidas liigub ?
  13. Saaremasin
    3,440
    Arvestades,et täiesti stock,suhteliselt hästi,s6 streetracega apriliaga sama kiirendus,oleneb,kuidas käike lappida,kohapealt mul see minek niihästi veel ei tule:D
  14. Sannnder
    Sannnder New Member
    306
    kondlid on tnt tjuuning ja 3pool kuud vanad ja juba nii heas seisus !
  15. Saaremasin
    3,440
    Nojah,Norman ei oska hoida asju,igatahes,varsti teeb need korda ja siis uus värv peale,maskile ka ehk sama värv peale,siis korras.
    Muidu panid posti?
  16. Sannnder
    Sannnder New Member
    306
    jh, a sa ?
  17. Saaremasin
    3,440
  18. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Sendale tutikas kett pakkuda. Ja hammakate ülekanne mõtle ise välja kas tahad rohkem kiirendust või tippu jne.
  19. Saaremasin
    3,440
    Suunad sai korda tehtud asjatundja poolt,niiet nüüd sellega pole enam muret.
    Järgmine nädal peaks saabuma spidotross ja ülekanne.
  20. Sannnder
    Sannnder New Member
    306
    Milles täpselt viga oli ?
