Rullid maksavad 260.-(malossi) pane mingi 4,5g vms Malossi Delta Clutch sidur maksab 915.- Polini speed control vario maksab mingi 1000.- vms Sidurivedur on alla 300.- vist Kollane malossi survevedru 160.-
kas tõesti on vaja 2 pool kilo raisata kiirenduse parandamise jaoks? Nagu stock masinale on vaja kohe mingit sport sidurit ja variot?
ma ainult pakkusin välja kui sa ei taha pane aint kergemad rullid,suvevedru ja võid ka sidurivedrud panna
suzuki katana: 70ccm-metrakit vms. survekas-sinine sidurivedrud-kollased düüs-70 koonusfilter ja peale selle veel karpa täielikult pagast ära (sõidab aga sumpast vahel tulevad sellised "turtsakad" vms ) mis oleks kõige parem seting?
Niisiis, masinaks on Yamaha Aerox 100ccm Praegu liigub nii 95 välja, kiirendus on päris korralik. Masinal on peal ka Leo Vince ZX, rullid on 4,9g (olen päris kindel, et need on liiga kerged selle asja jaoks, sest stockis on sajasel Aeroxil 9g-sed), survekas on stock ning sidurivedrud peaks punased olema. Düüsi ei tea. Mida peaks vahetama, et asi ilusti seades oleks?
Re: Piaggio ntt 50 Siliner ja kolv stock, vahetatud umbes 3000km tagasi. Välja läheb ~85 (rullid kandilised ja rihm mäda) Nüüd uus rihm ja kui uued rullid sisse saab siis korduskatse. rullid 6g , survekas kollane, sidurivedrud valged. Düüs on 100ne , karburaator suuremaks lastud + koonus. Gianelli sport summuti. Kiirendus hea isegi kandiliste rullidega. Äkki keegi ütleks mis oleks parem seting sellele masinale. Lihtsalt tahaks kellegi arvamust lugeda.
Yamaha Aerox. Kohe peaks kätte saama gianelli reversi Mis värvi vedrudega töötaks kõige paremini? Punaste või kollastega?
Aprilia SR50R. Nii, masinal on peal Gianelli Reverse sportsummuti. Peale tuleb ka kollane survevedru, sellest ka küsimus - Mis värvi sidurivedrud ma peaksin panema?
Re: Minu arust ei tohigi ZX 100 ccm Aeroxile midagi juurde anda kuna ZX on ju 50-ste sumpa. Rullid kindlasti raskemad.
Yamaha Neos 70cc DR ; 17,5 karpa ; E5 koonus ; Malossi rihm ; Next-r ; Malossi klapid ; ~90düüs Millised vedrud, rullid, düüs ?
Re: Re: 6 grammised rullid küll kandilised ei ole need kevadel pandud, sellel rolleril on mingi 6,5g-7g rulle kuskil vaja ja kas sa uut rihma ei saand kaasa? rihm peaks kah täiesti tibents tobents olema.. Kui panna mingi 17,5 karpa siis peaks minema enam vähem sama moodi kui sr 50 r stock Ja see gianelli ei ole eriti sport sama kui sri stock..
Derbi GP1 Racing Kõik stock Dyys 80 Max kiirus 82km/h Piirajad maas Piaggio mootor Nii, et tegelt tahaks parimat setti Piaggio mootorile
Re: Re: Rihm oli küll vägagi mäda. Prõks ja läks.Uue sain kaasa , juba küljes. Rullid olid vägagi kantis.Sees olid 7grammised. Nüüdseks juba need ka uued sisse pantud ka 7grammised. Mineku vahe on märgatav. Kui see sport sumps pole mis see siis on? Stock see ju pole. Kuju järgi ütleks et Shot kuid selle summi täpse margi vms. kohta mul hetkel info puudub. Palju selle masina stock karpa läbimõõt on? Seda olla ju suuremaks ka puuritud. Peaks mõõtma mis ta hetkel on. :wink:
Masinaks pesoo vivacity. Kõik stock Kollased sidurivedrud Survekas lahjem kui malossi valge peax olema v2hemalt Panin sportsumpsi. Nyyd läheb kohapealt uimaselt minema kui 15 sees siis r2igelt kiirenadab(Kaas põhjas) Aga kui kiirus 90 peal ja lasen nt 50 peale ja tahan uuesti kiirendada siis kiirenuds v2ga aeglane v6rreldes kohapealt kiirendusega lõppkiiruseni. Mis teha et asi paika saada? Kas on vahe ka nt stock kollased ja malossi kollased?c6i on sama j2igad soovitage .-....
Tegu Aprilia Sr 50 R'iga Tuuning : Polini Kit 70cc(Corsa),Doppleri S1r Typhoon vänt,SKF C4 vända laagrid,Polini SuperSpeed vario 3.9g rullidega (9 tükki),Gianelli EXTRA,Malossi lilla survekas. Hektel on tippkiirus väga sitt selle silku kohta üksi mingi 95. Kahekesti mingi 80,peal on stock sidurivedrud.Mis vaja vahetada et normaalselt liikuma saaks ?
