matu375 Benelli 491st ´04 MÜÜDUD! lukku panna
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by matu375, Jul 31, 2011.
  1. matu375
    matu375 Member
    214
    Tere,
    Sai siis 28.07 soetatud see masin(kasutaja rrobi vana ) . Vahetasin enda derbi senda vastu kuna tahtsin vaheldust. Ilmaga eriti ei vedanud ja pooleteel läks kett ka katki derbil :S , õnneks tuli rrobi enda masinaga vastu ja saigi diil ära tehtud.
    Masinaga suht rahul hetkel ja eisosaga , ülejäänud kondlid jah....suht böö ja eks neid hakkabki korda tegema lähiajal kui raha on. Vigadeks leidsin ma niipalju, et esiamordi simmerid läbi ja spido näitab valesti.
    kuna ise ei mäleta täpselt peast mis peal on siis copyn selle tema teemast ;) , loodan et ei pahanda:
    silinder- DMP 70cc
    kolb- DMP 47mm
    summuti- Yasuni Z
    väntvõll- Doppler Endurance
    laagrid- Skf C4
    küünal- NGK R
    küünlapiip- NGK
    karburaator- 16mm dellorto
    düüse- 102
    kollektor- stock moditud
    klapilehed- Malossi carbon
    õhufilter- Malossi E5
    vario- Polini
    rullid- Malossi 6g
    rihm- Stage 6
    sidur- Polini Speed Clutch 2G Evo II
    survevedru- Malossi punane
    sidurivedrud - polini regullitavad
    kuna suht sajune olnud Tallinnas siis pole palju sõita jõudnud veel ja tippu kätte saanud pole :D, aga tõmmet on küll
    mõned pildid ka siis mis kiirelt tehtud said:
    1- http://www.upload.ee/image/1539982/DSCN0876.JPG
    2- http://www.upload.ee/image/1539984/DSCN0875.JPG
    eks tulevikus näha kui hea vahetus oli, aga nagu ma juba ennem mainisin siis olen rahul ;)
  2. matu375
    matu375 Member
    214
  3. rrobi
    rrobi Member
    648
    Re: matu375 Benelli 491st ´04
    igati aus pill oli, palju edu!
    listi parandaks ka veits, nüüd DMP 70cc Silinder ja DMP 47mm kolb
  4. uimpz
    uimpz New Member
    716
    kui vahetus oli 1:1 siis lase maha ennast :D
  5. joss13
    PIldi peal on see tagaosa küll nagu mingi paksu eide tagument .. :roll: Muidu olen laivis näind ja ss nägi see tagaosa palju ilusam välja . :p Muidu on suht normal värk ja edu sellega . Värvi ta siis ära ja tee korda ! 8)
  6. matu375
    matu375 Member
    214
    Hetkel räägin läbi vennaga, et vb saan värvida temapool, lisaks homme stenosse ja vaatan mis asju rahakott kannatab osta. Plaanis siis osta: uus kate istmele , koonusfilter või õhupuhasti oleneb kumba neil kohapeal on...hetkel mingi sokk ees :D:D , ja kui rahakest jätkub siis ka uus tigu , kuna praegult näitab topelt :D. Kavatsen tulevikus osta ka siis suurema karpa ja hetkel väiksema düüsi panna.
  7. rrobi
    rrobi Member
    648
    no teos asi kindlasti pole, pigem nagu spidos endas, ma juba korra modisin seda, nii et vähem näitaks.
  8. matu375
    matu375 Member
    214
    Noo nii, juhtus siis täna sihuke värk et masin imes mu õhufiltriks pandud soki sisse :D , võtsin siis karpa lahti ja vaatasin, et ega miskit kinni ei jäänud. Puhastasin ära....aga ennem ei teadnud ja vaatasin klapid ka üle ja sai kõik kokku pandud. Kickisin käima siis ja mingi 3nda laksupeale läks käima. Aga vot nüüd probleem, nimelt saab lisa õhku ja mul ple õrnaaimugi kust, kasutaja z0nega vaatasime üle ja ta pakkus, et mby see sokitükk mis mul läbi silkust käis kuumutas klapi tihendi ära vms aga igatahes andke nõu!
  9. Z0ne
    Näinud masinat, suht jubedas seisus praegu,põhjagondlitest ainult tükid alles pmst, silenceris mõnus auk. Vähemalt mootor tundub korras. Lisaõhu osas arvan ikka et membraanitihend läks katki.
  10. rrobi
    rrobi Member
    648
    miks arvad et lisaõhku saab ?
  11. matu375
    matu375 Member
    214
    no esiteks, tekib kohe poomine kui gaasi annan. Nimelt siis korra gaas põhja ja hakkab mõnusalt rebima ja siis laksti hakkab välja surema
  12. rrobi
    rrobi Member
    648
    voolikud ja asjad õieti ?
  13. matu375
    matu375 Member
    214
    eks näeb , puhusin düüsi ka läbi nüüd ja eks õhtul proovin isaga siis kõik kokku tagasi panna, vaatan veel üle võimalikud lisaõhuvõtu kohad jms, tahaks juba tööle saada kuna ilusad ilmad ka praegult ja ei viitsi nagu kodus ka passida :D
  14. Z0ne
    Ilma tühikäigu kruvita pöörded kõiguvad ning on vägagi kõrged(tavaliselt sureks masin lihtsalt ära), koos tühikäigu kruviga tahtis masin ise juba minema sõita, jõudu pole, täisgaasiga poob jne.
  15. matu375
    matu375 Member
    214
    nonii, lõpus sain koos sõbraga masina tööle (normaalselt liikuma). Panime algul 110 düüsi kuna arvasime, et sai lisaõhku aga vot ei liikunud midagi selle 110 düüsiga aint lärmas. Panime siis 102se tagasi ja mingil imeväel hakkas jälle normaalselt liikuma nagu ennem siis kui sokk veel sisse polnud lennanud. Nii et siit moraal, ärge toppige õhufiltrite asemele midagi muud peale koonusfiltrite või õhupuhastite :D. Panin siis ka teised rullid alla kuna miskipärast tuli ilge vibratsioon sisse...peale vahetamist kadus ära. Homme uuesti stenolinki ostan uued 4,5g rullid siis ja vb miskit veel.
  16. Brabus
    sokk kõlbab ajutiseks filtriks küll , tuleb normaalselt kinni panna ikka kasvõi nipukaga
  17. Z0ne
    Mulle ei meeldi see masin enam, liigub sitaks paremini kui mul ning järgi ei jõua, tee mis tahad..
  18. rrobi
    rrobi Member
    648
    siiski minupoolt timmitud. :D
  19. matu375
    matu375 Member
    214
    liigub jah vääääga mõnusalt, pena rüüpab ka :D , aga samas karanteeritud mõnu selle eest ;)
    homme tuleb paar uut pilti ka
