robisavu96-Gilera runner sp 50
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by robisavu96, Aug 8, 2011.
  1. robisavu96
    robisavu96 New Member
    tere.
    Sai aasta tasi soetatud gilera. Alguses oli plaan osta R kui tahtsin midagi teissugust.
    Motohoovis eemaltati piirajad ja pill aeti väga ilusti tuksuma. Alla läks gianelli next .
    Ostes:
    Peale piirajate eemaldamist:
    Sõitsin treppis teel, ning ükshetks kuulsin imelikku häält. Vaatasin summutit ja silenceri polnud enam:S
    Lahendus on siis sellina:D
    Ise jäin rahule kuna kütusekulu vähenes 1-2l, kuid tipp kiirus on paari kildi värra väiksem.
    RÄNK MATS :S :S
    noonii räägin siis mis juhtus.
    Teel oli lahtist killustikku ja paar auku. Lasin mingil põhjusels käe lahti(põhjust ei mäleta). Järgmine hetks tõmbas lenksu ühele poole, nokk püsti siis teisele poole ja küllili:S
    Endal oli 20 õmblust, rangluu pluss kõõluste rebend labajalas.
    Kahe kuupärast olin uuesti rolleri seljas. :)
    Gondlid on tellitud ja kui käes läheb kohe värvimisse. Värvilahenduseks tuleb arvatavasti, sisemised kondlid kirsipunased ja välimised läikiv mustad.
  2. kevinxD
    kevinxD New Member
    52
    Kena runner . Edu !
  3. uimpz
    uimpz New Member
    716
    See silencer on täiesti rõve seal ja ma ei saa aru kuidas üleüldse suudab keegi rolleriga kukkuda. 20 õmblust ? Mingi ehtne feiler peab vist olema. Ja no mai tea, ei meeldi see võrr üldse mitte, kuigi võib väga mugav ja värki olla.
  4. robisavu96
    summuti läheb varsti vahetusse
  5. brain14
    brain14 New Member
    590
    Einoo masin päris hea selles mõttes et mu stock r-ilt laseb eest ära. tipp pmst sama.
    Masin on väga kena ja värki
  6. robisavu96
  7. Frooper
    Frooper New Member
    71
    No offence Aprilia omanikud, aga tore et ühe järjekordse Ri asemel hoopis uus Runner tuli. :) Hea näha, et uuemaid Runnereid vaikselt juurde tekib.
    Masin väga kena muidu, ja oleks vaid mul ka sellised mustad veljed.. :p
  8. robisavu96
    Tänud. Ise olen väga rahul et R-i asemel runneri ostsin. Sõidumugavus on nagu öö ja päev.
  9. *Chris*
    Ou isa, katsu olla nüüd...
    Aga muidu kena pill, sõidumugavus neil vägagi hea, parem kui R-il, noh kuidas kellegile, aga minu silmis küll..
    Krt, tiirupole teinud veel aga kena asi on ;) Vahet pole et nõksa kriimuline..
  10. robisavu96
    Chris kui antslas näen siis saad tiiru 8)
    probleem: kohepalet ei jõua pöördeid ülesse kakkuda. Eriti masendav on tõusupeal(ei jõua üldse minema minna :roll: )
    Keegi teab milles võik probleem olla?
  11. Z0ne
    Liiga nõrgad sidurivedrud, masin ei lähe piisavalt pöörde enne kui sidur järgi haagib.
  12. robisavu96
    Kahtlesin ise kh seda, kui mõtlesin et küsin targematelt :roll:
  13. joss13
    Taaskord pean mainima , et uue kerega runnerid on lemmikud ! :)
  14. robisavu96
    Tänud.
    Küsin teie arvamust kulmude kohta.
  15. brain14
    brain14 New Member
    590
    paremini tehtud oelks siis oleks kenam :D:D:
    präegu suht pornolt
  16. robisavu96
    tule homme välja (teeme uuesti) :p
  17. brain14
    brain14 New Member
    590
    ikka saab :)
  18. robisavu96
    Keegi saaks Lätlase hallist/kirsi punasest Gilerast pilte sebida?
    Värvilahendus tuleb tolle järgi. Aind et hall tuleb läikiv must.
  19. G.runner
    G.runner New Member
    32
    Tegin uue kasutaja, kuna vanasse ei saanud mingil põhjusel sisse.
  20. pspboy333
    pspboy333 New Member
    80
    Palju tippkiiruseks oled spido järgi saanud?
    Kas see Runneri jalgade soojendus,mis neil seal on soojendab ka midagi kui on külm ?
    Muidu kena masin. Meeldivad inimesed, kes tahavad teistest erineda ning ostavad SR50R ja Aeroxi asemel midagi muud.
