Autokool
Discussion in 'Jutud' started by CroppTown, Juuli 17, 2011.
  1. CroppTown
    CroppTown New Member
    57
    Nagu k]ik teavad et uue liiklusseadusega peab enne mopeedi lubade eksamit k'ima 'ra autokoolis ( v]i s]idukool vms)Aga keegi teab kus kohas s]idukoolides yltse koolitatakse mopeedi juhte ? V]iks olla Tallinnas voi Viimsis.
  2. couder
    couder New Member
  3. CroppTown
    57
  4. karl m.
    karl m. Member
    52
    Autosõit teeb ka, aga see suht aeganõudev, kuigi saad teha siis kui aega on ja igalpool kus internetti on.
  5. Fix*
    Fix* New Member
    2
    Kas kellelgi on kokkupuuteid selle ''autosõit'' e-õppega, ma tahaksin teha lube ruttu, kõige rutem saab seal e-õppes, aga kuna ma ei tea milline see välja näeb siis ei hakka kohe ka kirja panema.
  6. newarvuti
    newarvuti Member
    106
    E-õpe paistab tore asi küll, aga kui sul tekib küsimus - kellelt sa küsid? Arvuti ei tea ju.
    Põhimõtteliselt kõik käib arvuti(interneti?) kaudu.
    Rakveres hakkab minu isa ka tegema, Juusu Auto OÜ. See aasta küll lube kätte ei saa tõenäoliselt, kuna Rakvere ARKis sitaks pikad sõidueksami järjekorrad, lähim on praeguse seisuga 29. september.
  7. karl m.
    karl m. Member
    52
    ise läbisin selle sita, pmst on nii, sul on vaja vaadata läbi 23 videot mis on 45 min pikad, peale igat videot pead sooritama testi et saada vaatama järgmist, saad testi mitu korda teha, lõpuks kui kõik vaadatud teed eksamis internetis, saad ka mitu korda teha.
    Peale seda pead käima 10 korda sõitmas ka veel, 5 korda platsil ja 5 korda linnas(vist oli nii, ei mäleta enam :D)
  8. Fix*
    Fix* New Member
    2
    Aga põhimõtteliselt see on tüütu, sellest sain aru, aga kas midagi ikka meelde ka jääb, pärast maksad oma 190 euri ära ja kukkud teoorias ikka läbi. Kuidas ise oli, tegid load ära? Oli ka raske, või said õpitu põhjal tehtud?
  9. karl m.
    karl m. Member
    52
    pmst on nii et lube veel käes pole :D
    ARK-is panin fail sellega et küsimusel oli 3 õiget ma märkisin 2 ja need luges kohe valeks, üldse valesi vastusi oli 2 tk mul, 3 sellist et kõik on õiged fail oli ka.
    Aga jah, sittagi väga meeles ei olnud, kuu aega peale autokooli läbimist sain teooriale alles...
  10. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    Aga kas nii saab ka et sa autokooli teooriat ei lähe õppima , õpid ise kodus ning lähed sinna teed teooria ja sõidud ära annad pappi ka ja load käes ?? See seal õppimas käimine pidi palju maksma ka muidu !
  11. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    Kõige mõtekam oleks,kui võtad selle autokooli kodukalt kontakti ja küsid otse nende käest oma küsimused ära,kuna siit sa kindlasti täpseid vastuseid ei saa.
  12. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    Okei, aga vahest just siin saabki oma küsimustele vastused ! eks-ma kirjutan siis meili neile ! :p
