ABI VAJA
Discussion in 'Help!' started by -monkey-, Juuli 21, 2011.
  1. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    Tere .
    Targad inimesed öelge milles viga
    masin Kymco Agility 50
    peal on 80 cc silinder , aga kui püüad starterit anda siis mootor teeb ainult pool pööret ja starter ei tõmba enam .
    trelliga käivitades sama asi pool pööret ja kinni
    käega keeratas liigub kõik normaalselt
  2. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    komp liiga tugev arvatavasti.
    kickist lõõb käima?
  3. Z0ne
    Keera küünal välja ja vaata kas keerleb, kui jah siis kompressioonis asi.
  4. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    kick-i kahjuks pole
    kui küünal maha võtta toimib küll aga mis selle kompresiooniga siis on ?
  5. rallitaja
    Kompressioon on nii tugev, et starteril ja drellil ei ole piisavalt jõudu ületamaks survetakti!
  6. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    aga mis selleks teha et käima veaks
  7. 7hp
    7hp Member
    290
    Kui kick süsteemi ei saa, pead ise silindrit kulutama vist.
    Liivapaberiga või hoonida veidike
  8. rallitaja
    7hp, sa oled lollakas.
    tuleb panna võimsam starter või teha kickstarter korda.
  9. Z0ne
    Sõber kogu aeg jaurab midagi et kui starteri mõlemale poolele(külgedele) panna magnetid siis muutub starter võimsamaks. Võiksid proovida.
  10. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    sai siis mootor uuesti lahti võetud ja kokku pandud aga ei midagi :S
  11. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
  12. Z0ne
    Nael sidurisse ja lükka.
    Või tee kick korda.
  13. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    ikka ei ole jagu saand
  14. Heiko
    Heiko New Member
    kompression on liiga tugev ja starter ei jõua üle lüüa , muud polegi , pane vane 50 cc komplekt tagasi peale kui on , või siis kasuta 7hp tehnikat , pane peotäis liiva silkuse ja peaks ka asja korda saama :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  15. Z0ne
    Heiko = Herko
  16. newarvuti
    newarvuti Member
    106
    Seda peadki tegema või pane 50cc tagasi peale. Muud valikut ei ole.
  17. reiksk
    reiksk New Member
    102
    Võta aku laadija pealt käivitus voolu,siis peaks küll üle keerama (käima minema).
  18. newarvuti
    newarvuti Member
    106
    Starter ise jääb nõrgaks, mitte aku.
  19. Heiko
    Heiko New Member
    Oi ei kallis Z0ne , minu öeldud lause põhines selle mehe jutult ;)
  20. Z0ne
    Kahjuks selle mehe jutt põhines Herko tegudel.
