tere. Sai aasta tasi soetatud gilera. Alguses oli plaan osta R kui tahtsin midagi teissugust. Motohoovis eemaltati piirajad ja pill aeti väga ilusti tuksuma. Alla läks gianelli next . Ostes: Peale piirajate eemaldamist: Sõitsin treppis teel, ning ükshetks kuulsin imelikku häält. Vaatasin summutit ja silenceri polnud enam:S Lahendus on siis sellina Ise jäin rahule kuna kütusekulu vähenes 1-2l, kuid tipp kiirus on paari kildi värra väiksem. RÄNK MATS :S :S noonii räägin siis mis juhtus. Teel oli lahtist killustikku ja paar auku. Lasin mingil põhjusels käe lahti(põhjust ei mäleta). Järgmine hetks tõmbas lenksu ühele poole, nokk püsti siis teisele poole ja küllili:S Endal oli 20 õmblust, rangluu pluss kõõluste rebend labajalas. Kahe kuupärast olin uuesti rolleri seljas. Gondlid on tellitud ja kui käes läheb kohe värvimisse. Värvilahenduseks tuleb arvatavasti, sisemised kondlid kirsipunased ja välimised läikiv mustad.
See silencer on täiesti rõve seal ja ma ei saa aru kuidas üleüldse suudab keegi rolleriga kukkuda. 20 õmblust ? Mingi ehtne feiler peab vist olema. Ja no mai tea, ei meeldi see võrr üldse mitte, kuigi võib väga mugav ja värki olla.
Einoo masin päris hea selles mõttes et mu stock r-ilt laseb eest ära. tipp pmst sama. Masin on väga kena ja värki
No offence Aprilia omanikud, aga tore et ühe järjekordse Ri asemel hoopis uus Runner tuli. Hea näha, et uuemaid Runnereid vaikselt juurde tekib. Masin väga kena muidu, ja oleks vaid mul ka sellised mustad veljed..
Ou isa, katsu olla nüüd... Aga muidu kena pill, sõidumugavus neil vägagi hea, parem kui R-il, noh kuidas kellegile, aga minu silmis küll.. Krt, tiirupole teinud veel aga kena asi on Vahet pole et nõksa kriimuline..
Chris kui antslas näen siis saad tiiru 8) probleem: kohepalet ei jõua pöördeid ülesse kakkuda. Eriti masendav on tõusupeal(ei jõua üldse minema minna :roll: ) Keegi teab milles võik probleem olla?
Keegi saaks Lätlase hallist/kirsi punasest Gilerast pilte sebida? Värvilahendus tuleb tolle järgi. Aind et hall tuleb läikiv must.
Palju tippkiiruseks oled spido järgi saanud? Kas see Runneri jalgade soojendus,mis neil seal on soojendab ka midagi kui on külm ? Muidu kena masin. Meeldivad inimesed, kes tahavad teistest erineda ning ostavad SR50R ja Aeroxi asemel midagi muud.
