Arlese Aprilia sr50Street
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Stuntstyle, Jul 27, 2011.
  1. Stuntstyle
    Stuntstyle New Member
    50
    Teen ka siis teema ära 8)
    Roller sai siis ostetud kasutaja Põrguvärgi k2est.
    Rolleriga ise suht rahul! Aga eks neid iluvigu on ka oma jagu! Mõlemala poole on m2sa pandud jne.
    Masin on 50cc Moriini vesijahutus mootoriga ! pm täiesti stock!
    Ainuke tuuning on Malossi Multivar ja mingi teine Gaasi Amort!
    Esijalgu plaanis kondleid korrastada ja v2limust timmida!
    Nädala lõpus 2kki 17.5 dellort karpa peale!
    Kunagi mingi teine sumps kah!
    Paar pilti kah!
  2. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    Re: Arlese Aprilia sr50 2001
    iluvigu on ikka kenasti kui nh ajab asja ikka ära tagal saab kh mingil määral lasta vaja see suurem karpa ära panna ja timmi sis peaks suht norm olema 8)
  3. Stuntstyle
    50
    Jep! Äkki Neljap2eval vahetab 2ra siis !
  4. Stuntstyle
    50
    17.5 dellort karpa peal nyyd!
    ütleme nii et see v2rk on suht porr seal!
    Kollektorit on l6igatud , karpa polnud kollektori ega 6hupuhasti küljes kinni, gaasi trossi kaele lõigutud jne!
    Aga need vead juba pm parantatud!
  5. Stuntstyle
    50
    Sai ss uus sumps sebitud ja selleks on leovince ZX!
    Sumpa v2limus kiita pole , aga plaanis sellega midagi ette võtta!
    liigub ikka sitax paremini kui sellega mis ennem all oli!
    Kangemaid vedrusi tahab ainult ! Mis soovitate, Keskmiseid?
    Masin hakkab liikuma alles mingi 15-20km/h!!
    Tasapisi harjutamas kah! (siin veel vana sumpa all!)
  6. uimpz
    uimpz New Member
    716
    proovi kollastega
  7. Stuntstyle
    50
    Survekas ja siduri vedrud, mõlemad kollased?
  8. joss13
    Mul piaggio mootoris (50cc) on 6g rullid , Stage6 Medium survekas (enamvähem sama peaks olema vist , mis malossi punane) ja kollased sidurivedrud (Malossi) ning lippab edasi üli hästi 50-se kohta .
  9. Stuntstyle
    50
    ok, 2kki j6uan omme poodi, eks vaatab mis vedrud ostab!
  10. Stuntstyle
    50
    Buzzeti kyljejalga võite ka pakkuda!
  11. Stuntstyle
    50
    Sai siis uued vedrud 2ra ostetud!
    Malossi 2000rpm ja sidurivedrud ka 2000rpm
    Uus----Vana :p
    Aga siduri vedrud l2hevad uuesti vahetusse sest need on liiga pikkad ja j22vad jumala plötult sinna!
  12. Stuntstyle
    50
    Masinal mingi kala sees! arvatavasti mähis!
    sõites tuled põesid, hakkas hujama, panin tuled kustu ss töötas!
    koju jõutsin siis vahetasin aku 2ra ja j2lle toimis. kenekas ei lae kah! :|
  13. uimpz
    uimpz New Member
    716
    Muidu pikk survekas on minarellile ja lühike piaggiole.
    räägitakse on neil on pikkuselt vahe märgatav aga ise pole seda järeldanud.
  14. Stuntstyle
    50
    No mul on morini mootor ,ja mul peabgi minema nii pikk!
    Soz aga ma ei saa aru mida sa selle postiga öelda tahad!!
  15. uimpz
    uimpz New Member
    716
    mtea veel.
  16. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Mis muidu peale viimast kokkutulekut viga oli et jamas ?
  17. Stuntstyle
    50
    Arvatavasti on mähis perses, ja kenekas ka el lae! sõidab ainult siis kui aku t2is on !
    mmm ma ei tea mis kokkutulekul viga oli, sest kyynal ja piip oli korras ja peale seda pole nimodi putertanud!
  18. Stuntstyle
    50
    Eile õhtul sai siis Martinkukega võrri näpitud!
    Saime masina tööle! 8) Viga oli mähise juhtmetes.
    Aga kenekas ikka ei lae! Nii kui aku juhtme maha võtad siis sureb välja kohe! :-x
  19. Evo11
    Evo11 New Member
    47
    ost uusgenekas :|
  20. Stuntstyle
    50
    Mhmh!
    Kui mingi hea pakkumise leian eks siis ostan!
