Peugeot Speedfight 2 2005 - Karl94
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Anonymous, Apr 5, 2011.
  1. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Re: Karli Peugeot Speedfight 2
    Plokivahetusele pole mõelnud?
  2. Anonymous
    Anonymous Guest
    otsisin ja otsisin aga ei leidnd ja enam ei viitsi :p
  3. karvane2
    karvane2 New Member
    201
    sees
  4. FFB
    FFB New Member
    1,392
    oot r22gi sa plaanid 10. sept selle stardijoonele ka panna?
  5. MMA
    sa saad panna sinna sri velje küll kui sa sebid endale ketaspiduri bloki sest sp veljepoldi valem suht sama roxi ja Ri ja uuema streedi omadega et pm sebid enda blokile selle sp vahejupi teed kettas ja sri või Ri velg ja olemas
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
    eks näis
  7. vanker69
    vanker69 New Member
    88
    kena pill ja areneb koguaeg :) palju edu !!
  8. sannu123
    sannu123 Member
    627
    tagumine rehv on kena , muidu suht käre pill paistab . edu !
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    täna läheb tutikas multivar peale 8) :)
  10. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    uiui olemas juba või lähed järgi?
  11. Anonymous
    Anonymous Guest
    olemas, peale tööd panen peale ehk 2 aeg
  12. soobapoiss
    1,231
    Väägahea ehk viitsid tippu erinevuse ka ära mõõta??
  13. Anonymous
    Anonymous Guest
    Re: Karli Peugeot Speedfight 2 2005
    multivar peal liigub hästi :p , nii nüüd tleb mingi summ ka muretseda kas yasuni või gianelli siis vb isegi 70cc silku airsal,polini,dr evo vms ei tea veel :D , aga ehk kellegil on kodus midagi ? aga kui ei tuleb poodi minna.
    Elame näeme !
  14. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Pane malossi sport, kui pikki tirippe sõidad :p alu küll trippides vist ei kesta :roll:
  15. Anonymous
    Anonymous Guest
    polini ja evo minu meelest ple alu, või on ?
  16. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Dr Evo soovitan, endal ka ja ülihää silku! ;)
  17. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Neid jh kiidavad kõik pidi rämedalt edasi käima ja kestma ka 8)
    http://www.sip-scootershop.com/EN/Produ ... c+_DR00091
    Gray Cast Iron- peaks malmraud vms olema see isend küll 68cc algul vaatasin et blj222d 86cc :D 8)
  18. Anonymous
    Anonymous Guest
  19. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Ülinormaln Pesooo :D
  20. sannu123
    sannu123 Member
    627
    sitaks kenam kui teised pesood :p
