Martini Aprilia Sr70R 06 MID RACE MÜÜA!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Martinkuke, Sept 12, 2010.
  1. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    Re: Martini Aprilia Sr70R 06
    nii võrriga 11kuud mis minu käes on olnud olen sõitnud juba 10k nüüdseks ls 20020km ja koguneb ei tea mida 20k hoolduses teha tuleb?
  2. Martinkuke
    1,335
    nii sis
    tegelikult selline juba mingi 2nädalat olnud kuid täna lihvisin ja poleerisin üle sest pole siiamaani lakki saanud kusagilt ja pilt nats sita graafikaga kuna teloga tehtud ja garagaes päikse valguses oleks ilusam jäänud pilt.
    ja sis mingi lamp pilt parandasin ants esigondlit
  3. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    koli linna, siis püsib su võrr puhas ka vahepeal:D
  4. Martinkuke
    1,335
    ega halb idee pole :D
  5. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    aagas võrri võid kodu jätte :D
  6. Martinkuke
    1,335
  7. Martinkuke
    1,335
    nii oversizega mingi tõrge tekkinud nimelt 1 kolts on kergelt vastu ketast koguaeg et kuidas paremaks saaab poel viitsind veel laiali kakkuda kuna nsm ei suutnud seal vaadates midagi välja mõlda sis mõtlesin et küsin siit.
  8. Kummitus
    Kummitus New Member
    Vaata kas supporti kolb käib ilusti, kui ei käi siis puhasta support ära ja pane sinna õli vms natuke vahele.
  9. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    See diablo lahendus R idel ikka nii kena :p
    edu
  10. Martinkuke
    1,335
    okei proovin nii.
    ega jh endale meeldib kh selline värvilahendus kõige rohkem :p
  11. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    eitea, sain täna sõita selle masinaga ja värki ja väga mõnus pill on. Pole midagi halba öelda. :)
  12. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    martin kurtis msnis et masinal mingi kala sees na! et kui pöörded üle poole lähevad siis ei saa masinat välja suretada, ei võtmest ega nupust, esitule pirn põles ka läbi ja temp. nullis koguaeg ja bena seier põhjas! nii ta vähemalt kirjutas mulle:D
  13. Martinkuke
    1,335
    sain täna pool probleemist lahendatud :D välja saab suretada igatpidi nüüd ning bena näitab kh õieti aga seda tempi värki ei saa aru nüüd jälle näitab et keeb koguaeg :( sis rullid vahetasin täna ära hirmus kandilised olid mõned sis see suur taldrik millel hambad küljes tollel on mõra sees ja uus jahutus tiivik läks peale rohkem vist pole midagi väga toimunud, sport proga 7k sõidetud ja pole veel kordagi jõudnud ei kolvi ega rõngast vahetada lasen vast hooaja lõpuni ära talvel vahetab :)
  14. uimpz
    uimpz New Member
    716
    Proovi kellegi teise temp andurit.
  15. Martinkuke
    1,335
    temp andur on tutikas maksis krdi 17euri ja tolku ikka pole... sama moodi paneb vigast nagu vanaga.
  16. Martinkuke
    1,335
    sai mõned kleepsud peale pandud 8)
    ja sis tekkis veel väike tõrge :|
  17. TUUR
    1,138
    10
    Sumpa suht meeldiv.
  18. Martinkuke
    1,335
    eks ma üritan ainult lakki oleks vaja muidu peab iga natukese aja tagant üle poleerima :roll:
  19. MMA
    mv pildipeal isegi puhas :D:D:D
    aga ei muidu kena aga jah nagu kooliees ütlesin pese puhtaks siis väga maasikas ja sul sumpa tihend läbi w?
  20. Martinkuke
    1,335
    täna enne kooli tulekut pesin puhtaks sis oli suht norm :D aga jh veits ajab läbi sinna tihnd on küll pantud aga sittagi pole tolku sis ostsin hermetsi aga tollest pole kh sittagi kasu pean üht teist hermetsi ostma tollest oli eelminekord kõvasti kasu sõites ei kuulnudki võrri hääli :D aga sa poleerisid omal sumpa ära kust kuumakindlat lakki said?
