Cpi hussar ei lähe käima
Discussion in 'Help!' started by theDragg, Aug 15, 2011.
  1. theDragg
    theDragg New Member
    128
    kunagi ammu jooksis kotti, ning nüüd see suvi sai peale ostetud tutikas 50cc silkukomplekt+küünal, säde on olemas, pena saab ta ka peale, komp. on hea, aga tööle ei lähe. mingi aeg tagasi korraks sain ta tööle, sain mingi 800m sõita siis suri välja ning enam ei lähe jälle tööle, milles probleem võib olla ?
  2. Z0ne
    Proovi topkat. Ja seda värske bensiiniga.
  3. theDragg
    theDragg New Member
    128
    uue silkuga saingi ta topkaga tööle, siis sai veits sõita ning enam ei tööta, topkat uuesti ka proovind, mitte midagi ei aita.
  4. HAMBURGER
    HAMBURGER New Member
    30
    Aga kuule , proovi kicki lüüa sealt peaks ju käima minema või starterit!!
  5. HAMBURGER
    30
    Aga kuule , proovi kicki lüüa sealt peaks ju käima minema või starterist!!
  6. theDragg
    theDragg New Member
    128
    ma ei ole idioot et ei tea kust roller tööle käib !!!
  7. Z0ne
    Ära tee välja, see big mac hamburger on täis lohh vend. Aga säde ja komp korralikud, lisaõhku ei saa?
  8. theDragg
    theDragg New Member
    128
    tean ja et ta lohh :D, komp. on väga korralik, lisaõhku ta ka ei tohiks saada kuskilt :D, aga säde see tundub vahepeal kahtlane, säde nagu lööb vahepeal teistmoodi, ei oska seletada seda.
  9. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Aga proovi uut küünalt ja vaata mass üle, et ikka korralikult massi saaks.
  10. theDragg
    theDragg New Member
    128
    küünal on tal uus, seda massi peab vaatama
  11. SIRKA
    SIRKA New Member
    87
    vaata ja kõigepealt seda sädemevärki aga muidu kui muud üle ei jää siis silku vahetamisel valesti ei pannud vms? kolb valetpidi vms :D? rain on muidu loll poiss vist:D
  12. theDragg
    theDragg New Member
    128
    peab ja uurima ja vaatama, silku ei läind kindlasti valesti kokku, ega ma väga tark ei ole jah :D
  13. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Silidnrit ei annagi valesti panna ;)
  14. SIRKA
    SIRKA New Member
    87
    Silindrit muidugi ei anna aga kolbi siiski saab ju . aga rõngas ei või kinni olla vms?
  15. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Pani ju uue komplekti peale, ei usu eriti, et kinni on. Aga mine sa tea vb on kinni ka ;)
  16. theDragg
    theDragg New Member
    128
    Kolvil panin noole alla nagu peab ikka, rõngad võivad küll kinna olla aga vähe ebatõenäoline.
  17. theDragg
    theDragg New Member
    128
    massiga on kõik korras, ja kolb ka õieti sees, aga mis seda sädet veel mõjutab peale massi ?
  18. Z0ne
    Mähised, cdi, süütepool.
