ML4 - keeway f-act 50
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ml4, Aug 24, 2011.
  1. Ml4
    Ml4 New Member
    Eks teen ka siis enda rollerist teema kuigi midagi imetlusväärset pole - roller nagu roller ikka. Sain selle rolleri juuli lõpus, läbisõit oli ~6800km ning nüüdseks ~7300.
    Rolleril on suhteliselt palju vigu:/ Kuna endal esimene roller, ei oska ka neid parandada ning nüüd elan uues kohas ja pole ühtegi tuttavat kes korda aitaks teha:/.
    Rolleri vead:
    1) Tuled muutuvad nõrgemaks kui vajutada pidurit või kui suunatuled sisse lülitada
    2) Peale vihmast ilma ei lähe tööle. Peab võtma küünla maha, tühjalt kickstarterit lööma, küünla peale panema ja alles siis vb käivitub
    3) Kui gaasi ei anna, sureb välja
    4) Aku on läbi, enne pikemat sõitu e-starterist käima ei lähe Korras, ostsin uue aku
    5) Tagu pidurid liiga nõrgad (kas neid saab ise ka sättida vms?) Timmisin mingit mutrit, natuke paremaks läks
    6) Vasak esimene suunatuli streigib. Vahepeal töötab, vahepeal ei tööta. Kui sõita ning lülitada suunatuli sisse, siis hakkab 2 korda kiiremini suunatule hääl tööle ning suunatuli ei tööta. Vaatasin juhtmed üle, üks juhe tuli maru kergelt välja oma pesast, tegin natuke teibituuningut ja sain korda
    Rohkem vigu pole täheldanud :)
    Üritan kuidagi saada need vead korda, siis oleks täiesti korralik sõiduriist. Ostetud sai see sellepärast, et kodunt kooli saaks sõita ( ~15km), mingit kõva tuuningut ma sellele ei tee kindlasti :p .
    Paremaid pilte üritan lähiajal teha, praegu ainult üks pilt (telefoniga tehtud):
  2. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Re: ML4 - keeway f-act
    Esimesel ja neljandal punktil on seos. Kui aku perses on, siis on täiesti loogiline, et tuled muutuvad nõrgemaks jne. Pane uus aku, peaks selle jamaga korda saama. Targemad parandage mind, kui nüüd valet juttu rääkisin. See et masin välja sureb kohapeal on tingitud tühikäigust, näpi tühikäigu kruvi ja selle peaks ka ilma suurema vaevata korda saama.
    Muidu tundub ju täitsa korralik roller olevat, edu!
  3. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Seda, et masin enam välja ei sureks tuleks reguleerida seda kruvi mis jääb karpa juures sinna, kust läheb kummilõdvik õhupuhastisse. Seal on üks pisike kruvi, usun et pool tiiru välja poole keerates või terve tiir peaks juba masin koha peale ilusasti käima jääma.
  4. Ml4
    Ml4 New Member
    Olgu, tänan vastamast! :) Üritan selle üles leida.
    Sai ostetud uus aku ning uus küünal rollerile. Aku panen homme peale, vaatan kas mõned probleemid kaovad ära :p
    Edit:// Sai nüüd uus aku peale pandud. Läheb ilusti starterist tööle nüüd :p
    Uued probleemid:
    1) Tagu pidurid liiga nõrgad (kas neid saab ise ka sättida vms?)
    2) Vasak esimene suunatuli streigib. Vahepeal töötab, vahepeal ei tööta. Kui lülitada suunatuli sisse, siis hakkab 2 korda kiiremini suunatule hääl tööle ning suunatuli ei tööta.
  5. Z0ne
    Tagupidurid on trummelpidurid, endal samahea kui ei olegi. Proovi tagant trossi pingutada, seda saab teha 14 padruniga mutrit kinni rohkem keerata.
    Mutter asub variokaane all,sealt jookseb tagupiduritross.
  6. milky
    milky Member
    301
    trummel ongi suht pask ja uimane aga ei ole vaja võtit selle pingutamiseks, tagaratta juures trossi otsas on mutter, lükkad hooba ettepoole ja keerad mutrit peale, aga mitte täiesti põhja muidu jäävad pidurid peale, suunatulede kiiresti vilkumine võib olla ka sellest, et suunatule pirn on näiteks läbi. tühikäiku saad timmida kruvist karbussi küljes, ajad mootori soojaks ja keerad seda kruvi peale mis on karbussi küljes(niikaua keerad sissepoole kui tööle jääb), ta on selline pikem kruvi(kuldne:D), mitte see mis on seal õhupuhasti kinnituskoha juures, see on segukruvi(ei tasu näppida). see, et ta kohapeal välja sureb võib ka olla tingitud sellest, et õhupuhasti on paska täis, tasub see ka ära puhastada. loodan et oli abi, edu rolleriga.
  7. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Re: ML4 - keeway f-act [uued vead]
    Suunatuli võib jamada ka sellepärast et suunatulel juhe kuskilt katki ja peksab massi, endal Keeway hurricaneiga oli tagumise suunatulega sama nuss, veits isoleeri ja timmis.
  8. Ml4
    Ml4 New Member
    Enam ei julge midagi puutuda, võtsin selle spido pealse kondli lahti ning tagasi enam hästi ei lähe, logiseb jubedalt :|
    Mingi kolme sorti erinevate kruvidega oli ka veel see asi kinni. Kõik peaks ühesuguste kruvidega olema vist?
  9. Ml4
    Ml4 New Member
    Nii, leidsin suunatule probleemi ülesse. Üks juhe käis väga imelikult mingist pesast vms välja. Põhimõtteliselt keeramise ajal juhe tuli välja, pilt juhtmest:
    Järgmiseks üritan vaadata mis seisus mootor on, arvatavasti on kõik jubedas seisus seal :roll:
    Paar pilti veel:
    Talveks vist tegemist jagub:)
  10. uimpz
    uimpz New Member
    716
    Lahe sportsumm, lisatorud (piirajad) on külge keevitatud :D
  11. Ml4
    Ml4 New Member
    Pole minu tehtud, praegu mind otseselt see ei häiri ka :p
  12. Nestea
    Nestea Member
    539
    Edu korda tegemisel!
  13. Ml4
    Ml4 New Member
    Edu läheb vaja ! :)
    Keeway f-act käibki raskelt harkjala peale või asi on minu rolleri harkjalas? Kui asi ainult minu rolleris, siis ostan uue harkjala lähiajal.
  14. Z0ne
    Valesti tõmmata siis jah. Muidu ma olen enda oma suutnud harkjalale lihtsalt astuda ka (70kg kaalun) aga see oli pehme maa peal. Muidu tagant tõstad, eest lükkad ning jalaga surud.
