Reiksi Yamaha Aerox 70cc '01
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Reiks-, Jul 17, 2011.
  1. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Pidur võiks parem olla siis täitsa ponks tagal lasta
  2. K3wwa
    K3wwa New Member
    215
    Minu käes masin oli siis oli ikka haige tõmme ja särki värki :D Räigelt igatsen ROXI ! :roll: :roll:
  3. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    nii, küljejalg saab homme ilmselt terveks, üks keevitus oli puruks/lahti tulnud . ja spido on ka hakanud nalja tegema, vahel kohapeal 119km/h sees :D aga muidu väga heas korras, niiet ostke ära !
  4. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    vahetame,maksad peale:D
  5. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Ostke ära , pljää jumalast hea stunt pill ! Selle masinaga sünnivad Rok Bagorosed :D
  6. K3wwa
    K3wwa New Member
    215
    Ongi naa, ma siiamaani igatsen seda masinat , ei olekski ära müünud kui ei oleks raha puudust olnud :D
  7. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    sain täna arminilt küljejala kätte, pisut parem on nüüd küll. ja siis sai puhtaks pestud masin ja uue dh-ga paar pilti tehtud
  8. Tauri..
    2,317
    MIne ära , Kust nii ilusa roxi said ? :p
  9. joss13
    Esituli näib tuhm olevat , või on udu / veeaur ?
  10. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    pesin just , a seal tihend vist läbi, läheb jube niiskeks seest koguaeg
  11. Tauri..
    2,317
    Miks see küljejalg nii haige nurgall on ? :D pane esiporikas ka külge :d
  12. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    see oli lahti ja porikat mul pole, see Janekkk on sittur
  13. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Ütlen et see stuntbar on küll haigelt hea asi , saab lebotada ja pikutada :p
  14. Tauri..
    2,317
    njhm , mis sellest kasu kui Harki pole :D Ja küljejalg on nagu marmelaad seal all :D
  15. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    eile ostsin ära mõlemad piduriandurid. pisut juhtmeid tegime ümber ja voilaa, töötasid nii esi- kui ka tagapidurit vajutades. Ja siis tuli järgmine probleem :-x kuna heeblid loksusid korralikult, siis pidurituli psmt koguaeg vilkus. See viga sai täna kõrvaldatud toppides vahele seibi ning nüüd nagu r-i pidurid , ülihea :D:D. ja eile sai uus esitule pirn ka ostetud, kuna vaadates, kas vana läbi põlenud( esituli ei põlenud) tegin pirni puruks :D ostsin täna siis uue pirni ja ikka ei põle rsk :-x ja siis järjekordne tore avastus , olin tuled väälja lülitanud :D ja mis selle pidurianduri juures kõige toredam- El. starter töötab. ostsub täna ap-st uue aku ka , üllatavalt odav oli :D 20 minti pärast lähen panen peale ja naudin mõnusi :D igatahes nüüd tõusis hind ka 1k peale, kuna masinal kõik toimib ilusti ja väga heas korras
  16. Tauri..
    2,317
    Muide , see pirn mis seal sees oli :D see mul ise leiutatud , kuna vana pirn oli mingi pedemajakas ja seda polnud kuskilt saada pidin panema selleks h4 pirni sinna :D Ja tänu sellele seda tule pesa suuremaks freesima :D
  17. joss13
    Nägin su võrri täna , sõitsid Rahumäe poolel sellel sirgel teelõigul , mis tuleb kui keerad Nõmmel enne raudteeülesõitu vasakule , olin sinises volvos :p
    Stuntbar oli mehine :D Muidu ka täitsa kobenz oli .
  18. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    täitsa olin seal jeah
  19. unknown-
    unknown- New Member
    631
    nooo rrrrrrreeeeeeeeiks tahad dokki ka we
  20. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    ilmselt täna viimane päev masinaga, homme vahetusse
