mida tegema peaks yamaha aerox 101cc
Discussion in 'Help!' started by otsik, Aug 29, 2011.
  1. otsik
    otsik New Member
    käima läheb hästi.hakkan kohe pealt kusgil 3-4 pöörte pealt hakkab minema. koha pealt läheb üli aeglaselt
    kui 30km see siis tuleb kiirentus. panin alles uued rullikud 4,75 ja 4,50(umbes)
  2. Z0ne
    Sajane aerox ja 4g....
  3. otsik
    otsik New Member
    ei saanud aru mida tegema peaks
  4. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Pane TURBO vahele. Proovi väheke korrektsemalt lauseid teha ;)
  5. Z0ne
    LIIGA kerged rullikud, sajasel aeroxil on tavaliselt umbes 9g või nii.
  6. otsik
    otsik New Member
    mul käis see remontis ja seal pandi 5,4g rullikud. ja öeldi et pange kergemad rulliku.
    panin 4,5 ja 4,45g rullikud. ja panin sport siduri. sidur ei käi seal siduri kella sees ringi.
    et kas see peab sisse töötama? või asi võib ja olla survevedrus. peal on mingi roosa
  7. Z0ne
    Kuidas ei käi ringi?
  8. otsik
    otsik New Member
    ta läheb sinna sisse küll aga see sidur ei käi seal sees eriti ringi.
    sõbrad ütlevad et peaks see kuluma
  9. otsik
    otsik New Member
    ta läheb sinna sisse küll aga see sidur ei käi sidurikella sees eriti ringi.
