Roller ei käivitu
Discussion in 'Help!' started by DJ-Janek, Sept 1, 2011.
  1. DJ-Janek
    DJ-Janek New Member
    Nii asi siis selline et vahetasin ära aju/CDI pidin jamama pikalt et roller üldse tööle saada, puhastasin karburaatorit mitu korda ja puhastasin küünalt mitu korda, kuni läks tööle suretasin välja siis enam käima ei läinud ja küünal oli väga tahmane, vahetasin küünalt läks käima ja tuure üles ei võtnud, vahest lihtsalt ujutas küünla üle ja kui tööle sai normaalselt tuurid korras ja sõitis normaalselt, suretasin välja siis enam käima ei läinud ja küünal oli tahmane. Ja veel et segukruvi logiseb, see ei ole ju normaalne aga enne töötas kõik normaalselt kuni aju ära vahetasin.
    Roller on STV Eagle LK50QT-15, 4 takti, 50cc, väljalaske aasta on VIST 2002. Kui kellegile selline roller siis äkki oleks võimalik osta ära karbuss ja aju ?
    Tänud ette ära
  2. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Viga on CDI-s ma arvan, mingi vigane CDI. Küünal tahmane kuna segu liiga rammus.
  3. RajuVend-
    RajuVend- New Member
    87
    segukruvi ei tohi loksuda keera seda rohekm kinni ja vaata kas see vedru on sul seal sees alles mis seal segukruvi otsas on
  4. DJ-Janek
    DJ-Janek New Member
    okei, kui roller koju jõuab vaatan selle vedru värgi läbi :) ja siis hakkan uue CDI peale mõtlema :D
