Kiirendust vaja
Discussion in 'Tuuning' started by Sakunne, Juuli 17, 2007.
  1. Sakunne
    Sakunne New Member
    27
    Ostsin omale suveks TMS Speed(Jonway) - Hiinakas siis :lol: - 4T, 50cc
    Lugu siuke, et olen suur ja pax - 130 kg - kiirendust jääb väheseks - punase tule alt minnes, jms.
    Lõppkiirusest pole niiväga lugu - kuhu mul ikka kiiret, a' vat ristmikul näitaks baikeritele kanda :wink:
    Mida annaks teha?
    Endal oli viimati tsikkel 25 aastat tagasi, a'siis olid teised masinad - praeguste pillide hingeelu alles õpin tundma :oops:
    Ja veel: lärmi eriti juurde ei tahaks - vaiksemaks ehk veel - hea metsas sõites linnulaulu kuulata :)
  2. poizzike
    poizzike New Member
    84
    Eks see oli jällegi piirajate taga kinni. Kuid seda soovitan sul otsingu kaudu uurida.
    Muidu sõber pani 4-taktilisele väheke suurema karpa ja kiirendus paranes märgatavalt.
    Hääl sellest ei muutu.
  3. Hype
    Hype Member
    96
    1)Uuri kus piirajad on,peale seda vaja aint maha need saada
    2)kergemad rullid,uus survekas,uued sidurivedrud
    3)Karpa+suurem düüs
    4)Sport vario,kui on saada kuskilt
    Kui need asjad on vahetatud ja masin timmis,ning ikka puudu jääb võiks vaadata kuskilt 125cc silindrit
  4. Heikster
    Heikster Member
    34
    50-sele ikka 125cc silindrit ei pane :D
  5. Sakunne
    Sakunne New Member
    27
    Teab keegi, kus TMS Speedil piirajad on :eek:
  6. marekx8r
    marekx8r New Member
    423
    vaata sumpasse,variosse ja ehk on ka ajupiiraja.õpetus on ka siin foorumis kuidas eemaldada piirajat...
  7. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Edit by Raghza : Kustutasin OT.
  8. kymcovitality
    kymcovitality Member
    107
    Vaata ka, ega karburaatoris piirajat pole.
  9. oltc1100
    oltc1100 Member
    106
    no krt saage aru et hiina roller on mõeldud liikumiseks punktist A punkti B, kiirendus on nendel aparaatidel naeruväärne, sest neil pole korralikku väändemomenti, klapid on algelised jne jne, sumpast pole kh mõtet rääkida ja need nö hiinaka sportsumpad ei anna kh mitte midagi juurde, sest 4t mootritel on välja lase vaba st, sul võib seal olla nii stock sumpa kui ka 10 cm pikkune toruke aga mootri töötamine on sama. 2t mootoritel on oluline summuti sest summuti peab väljalaskele andma kh nö väikese tagasilöögi et ülepuhumisel kolvipeale voolav küttesegu sealt ei lahkuks niisama, 4t mootoritel on selle jaoks mõeldud väljalaskeklapp mis sulgub peale heitgaaside väljumist. ma ei saa aru kas inimestel on mingine suurushullustus peal et kui näevad mingit 16000 eegist tutikat hiinarollerit siis kohe vaja ära osta see, samas kui osta sama raha eest kasutatud nimekam aparaat. olen ise oma silmaga näinud mitut hiinaka meest kes ütlevad peale nimakama aparaadiga sõitu et on öö ja päev kas on tegu 2t nimaka rolleriga või 4t hiinkaga. :D nii et inimesed mõelge peaga mitte taguotsaga (ei taha just ühtegi hiiinaka omanikku solvata ja ma tean et see postitus on hiinakate vastane)
  10. Sakunne
    Sakunne New Member
    27
    Kus, mitte ei leia :eek:
    oltc1100, ära erutu - saab siis, palju saab, seda kiirendust - proovida ju võib :roll:
    Pealegi, on masin juba olemas ja uut ei plaani praegu osta - seega olukord on selline, nagu on - anna parem nõu, mida teha :wink:
  11. marekx8r
    marekx8r New Member
    423
    viewforum.php?f=47
  12. ruukki
    ruukki New Member
    333
    mul sama roller.. piirajad on variaatoris , sumpsis ( S6EL ) JA peaaju.. kruvi lahti see kondel kus on spidokas ja muud , seal all on juhtmed ja need valged lylitid , kisu ykshaaval need lylitid lahti ja pane tagasi.. piiraja maas.. ma ise sain nimoodi selle maha et mul signaal ei t66danud ja siis kruvisin maha ja m6tlesin et 2kki on lylitis mingi probleem, ja siis tegin ykshaaval need lylitid lahti ja siis ikka signaal ei t66danud ja kruvisin kokkutagasi ja hakkaasin kodust 2ra minema ja tundsin et miiine muhvi mingi r2igelt hea t6mme on taga. l2ksin kohe uuele teele ja sain 80 sisse. narmalna.. aga mul oli mingi praak variaatori rihmm. siis kui mul oli l2bis6it mingi 2500 siis tegin variaatori lahti et puhastada ja siis see rihm oli suht 2ra kulunud.. siis kui ma saingi 80 km/h sisse siis l2ks rihm katki.. ja siis ma sain uue rihma aga see ei sobinud sests ee oli liiga lai ja liiga psike.. kiirendus oli jumala saast , l6ppkiirus oli 50.. kahekesi 40.. ja see l2ks ka katki :D nyyd l6puks sain uue ja korraliku rihma .
  13. Sakunne
    Sakunne New Member
    27
    Krt. paistab, et neil kõigil sama jama - mul ka signaal ei tööta(pole viicind vaadata, miks) ja rihm läx 3000'nde pealt katki - ostsin siis tagavaraks ka ühe :wink:
    See ajupiiraja mahavõtujutt tundub nati kahtlane küll, a'noh - proovida ju võib :roll:
    Kus tal seal sumpsis piiraja on?
  14. ruukki
    ruukki New Member
    333
    proovi.. ja see toimib ka.
    aga seda sumpsi asja ma ei tea.. s6ber v6ttis mul selle maha.. ise pealt ei n2inud
  15. Sakunne
    Sakunne New Member
    27
    Krt. kuskohal variaatoris on piiraja - eila vahetasin rihma - põld seal mingit piirajat, vähemalt sellist, nagu siin näidatud:
    http://www.scootnfast.com/
    mis võimalused veel on?
  16. Taurtz
    Taurtz New Member
    13
    ehk on nagu osadel kymcodel,et puksil on naq kaar sees või midagi sellist :? (et see kaar või what ever on naq seibi eest seal puksil,nii sain vähemalt mina aru mõningate jutust) :wink:
  17. Sakunne
    Sakunne New Member
    27
    Novat, ruukki väidab, et tal sama roller ja piiraja oli - ma võtsin lahti selle vario, no ei leidnd seal mingit piirajat, mõtlesin, et lihtsalt ei tundnud ära - mingi teine vigur äkki ?
    Mis krdi kaar ? :eek:
  18. yourdream15
    yourdream15 New Member
    456
    Õhemat puksi on vaja, kontakteeru kymcovitality-ga
    Vähemalt ma arvan nii
  19. Anonymous
    Anonymous Guest
    Mõtlesin enam-vähem sama ilma suurema silku ja sport variaatorita.
