teema lukku
Discussion in 'Help!' started by GM6969, Aug 16, 2011.
  1. GM6969
    GM6969 Member
    540
    Tere,
    ei oska enam põhjust otsida aidake soovitustega.
    Kolb, silinder korralikud, düüs #84, varikas korras, karpa ok, bena saab peale.
    Vahetasiń jus kollektori, et äkki oli see vigane, ikka.
    Klapid regullitud.
    Mis võib põhjustada, et 3minutiga mootor tuline?
    Õhkjahutus ja kõik muu korras...kuid kui kuumeneb hakkab halvemini liikuma.
    Tänud ette, soovituste eest.
  2. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Re: 4 taktiline, mootor kuumeneb.
    Kas suitseb ka ?
  3. GM6969
    GM6969 Member
    540
    kui on ülesse soojenenud, siis natuke ikka.
    Kuid mitte väga palju.
    See mis pakuti võimalikeks vigadeks:
    Vähene õli, ventilaator ribadeks, õhusuunaja pole korralikult peale pandud, lahja segu.
    Minu vastus:
    Vähene õli, - just vahetasin, see korras.
    ventilaator ribadeks, pean kontrollima
    õhusuunaja pole korralikult peale pandud, - mis sa selle all mõtled. milline õhusuunaja
    lahja segu. - just saime paika.
  4. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Nii palju kui mina aru saand olen, siis rammusa seguga läheb mootor kiiresti soojaks, aga kuna sul 4t siis ei oska öelda :(
  5. Z0ne
    2t soeneb just kauem rikka seguga, kuna pealetulev bensiin ning õli jahutavad mootorit.
    Küünal muidu õige?
    jahutusel mingisuguseid blokeeringuid ees pole?
    Lisaõhu tõttu võib samuti mootor kuumeneda kergelt, kuid siis oleks sõites samuti tunda.
  6. GM6969
    GM6969 Member
    540
    Küünal on iriidium.
    Homme on aega, kisun plastikud maha ja hakkan seda jahutust vaatama.
    Lisaõhku sai ennem tänu mingile X euro õhuflitrile, mis peaks CO2 puhastama, aga otseselt kontakti ei olnud sumpa ega CO2-ga.
    Vaatan, vahetan küünla ära ja vaatan, mis siis teeb.
  7. rallitaja
    mootori ülekuumenemises ma ei usu et asi tegelikult on.
    kas klapivahed on muidu normis?
    võib-olla on segu hoopis veidike rikas. soe mootor tahab lahjemat ja hakkabki soojalt sitemini liikuma. või on toores peal. või mis iganes. sa ju räägid, et soojalt suitseb veidike. kui see suits ei ole sinine, vaid rohkem musta tooniga, siis on bensiini üleliia ja tuleb hakata asja korrigeerima.
    kui keegi veel ei peaks teadma siis bensiin põleb mootori sees, seega mootori temperatuur peabki olema võrreldes õhuga suht kõrge.
  8. GM6969
    GM6969 Member
    540
    Kiskusin siis lahti ja mis seal oli...
    Jahutus plastikud kõik korras, küünal süsimust.
    Panin karpas nõela paika, enam ei suitse ja küünal kohvi värvi, ei ole sinine ega ka must, kuid ikka kuumeneb.
    Klapid regullitud, 05, 01
    Peale seda pisikest muutust, roller liigub paremini, ennem ikka siis uputas hullult.
  9. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Kui küünal must, siis kas siis mitte ei ole segu rammus ?
    Ja kui küünal sellist pruuni värvi, siis see on ära põlend liigsest kuumusest. Ja see pruun küünal oleneb ka kütusest, mingit solki kütust ei ole sisse pand ?
    Kas süüde on paigas korralikult ?
  10. GM6969
    GM6969 Member
    540
    Küünal oli must, nüüd on korras, segu paigas ja kütus 98 Statoil, 95ga see pill turtsub hullult.
    Süüde on paigas, ma siin mõtlesin paari eelmise kommentari peale, see on ju sisepõlemis mootor, ja kuumus käib asja juurde.
    Aga jah soovitage, mida veel võiks kontrollida, kõik peaks olema paigas nagu kellavärk, kuid kuumeneb liiga kiirelt.
  11. rallitaja
    et hoida ära lolli möla, siis pangem faktid paika.
    millest sa seda järeldad et mootor soojeneb liiga kiirelt? kui väidad et kuumeneb ka üle, siis millest seda järeldad?
  12. GM6969
    GM6969 Member
    540
    Ülbe olek, aga elan üle.
    Millest järeldan, kõrval oli TMS Speed 4 taktiline hiinaks, panime käima samal ajal ja kui sellel pillil vaevalt leige, siis minu silindri pealne kate oli tulikuum.
    Midagi muud nagu pole, sõidab, jõudu on jne.
  13. rallitaja
    ülbe või mitte, olgu vähemalt konkreetne.
    kui roller sõidab, jõudu on ja kokku ei ole ähvardanud joosta, siis peaks olema ok ju?
    minu õhkjahutusega mootor läks ka sõites kiiresti superkuumaks, jahedamaks tegi ta segu häälestus (tehasest väga lahja + mul veel tehtud vaba hingamine nii sisse kui välja), aga kohapeal käies nii soojaks nagu sõiduga, ei saa isegi poole tunni käimise ja vahepealse gaasi andmisega. õlivahetuse aeg proovisin, ikkagi tuli sõitma minna. ja minul ei puhu ventilaator õhku mootorile peale.
    eks soojenemisel mängib rolli kui korras mootor on, mis segud, mis pöörded jne. võiks ehk isegi öelda et mustus mootoril ja isegi õli mõjutavad.
  14. GM6969
    GM6969 Member
    540
    Ok tänud, tundub siis, et sellel rolleril see norm nähtus, kuna kõik näitajad on head.
    Teema võiks siis lukku panna.
  15. erkodj
    erkodj New Member
    25
    kui kuumaks see klapikaan läheb ? niiet käega ei saa katsuda (lased tilga vett tulise kaanepeale kui see hakkab susisema)
    siis on sul võib olla vale cdi .. omal oli sama jama kunagi ...lõpuks lähevad õlirõngad ja klapisääretihendid ära kui kaua lasta nii
    vahetasin ära ja korras
  16. GM6969
    GM6969 Member
    540
    Mingi pöörete vaba CDI on, peaks testima originaaliga, kas siis ka kuumeneb?
    Tänud vihje eest!
  17. GM6969
    GM6969 Member
    540
    Cdi korras, on keegi karteri tuulutust proovinud 4taktilisel?
  18. erkodj
    erkodj New Member
    25
    karteri tuulutus olemas kõigil 4t... selles ei ole kindlasti asi kui muidugi umbes pole :p
  19. GM6969
    GM6969 Member
    540
    Ma mõtlesin sellist, mis käib sinna õlikorgi asemele, mitte seda mis käib silindri pea otsa ;)
  20. erkodj
    erkodj New Member
    25
    äkki ikkagi klappide kett valesti või süütepooli/gegekast tulevad juhtmed valesti ? aa ja vaata kindlasti et mootori ja raami vahel mass ka oleks
    kui ei ole siis pane silindri
