kõrin mootoris
Discussion in 'Help!' started by skedipark, Sep 5, 2011.
  1. skedipark
    skedipark New Member
    220
    Tere, paigaldasin malossi sport 70'ne malagutile ja sest peale on mingi kahtlane kõrin sees olnud, 2 päeva sõitsin kõrinaga, arvates, et mingi asi sumpsis lahti, kuid täna kadus hoopealt jõud ja kõrina hääl muutus veidi, sain natuke veel sõita ja siis suri pill välja, käima enam ei lähe..
    milles võib probleem olla ?
    pakkuge midagi.. siis tean mida oodata.
  2. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    No peaks ju selgelt kuulda ikka olema kas kõrin tuleb summutist või mootorist. Ega mootorit lahtivõtmata sa ei pääse, ilmselt seal laiali midagi jooksis. Ilmselt oled kokkupanekuga teinud mingi vea.
  3. skedipark
    220
    ei seda küll, et ma ta lahti võtan, kuid no tahaks juba halvemat teada :D
  4. Türamüra
    914
    Pakun, et kiolb jooksis silindrisse kinni, kui ta sul seisma jäi. Lahtivõttes avastad, et ka kolb on sulamisjälgedega ja rõngad piludesse kinnisulanud. Üks teooria lihtsalt :roll:
  5. skedipark
    220
    kui suure tõenäosusega ta silindrit kahjustab ?
  6. Türamüra
    914
    Oleneb, kui hullusti on sulatanud, kuid üldiselt saab silindrist asja. Hülsile kinnisulanud alumiiniumi saab hoonijaga ilusti maha.
  7. skedipark
    220
    Olgu, aitähh sulle türamüra :)
  8. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    heh tuttaval malossi sport 6x kinni jooksnud ja toimib kenasti 1 kolb käis 5x sisse välja ja igakord lõi rõngad kinni sis jälle lahti natuke lihvimist ja viilimist ja läks edasi.
  9. Türamüra
    914
    No see näitab küll juba ideaalselt, kui loll on omanik, kes ei oska mootorit korralikult häälestada.
  10. Martinkuke
    1,335
    no mida seal häälestada on sis segu on paigas ilusti ju ei tea mis põhjuseks on arvatavasi ülekuumenemine ac mootor on kh...
  11. Türamüra
    914
    Ja mis põhjustab ülekuumenemise!? Kop-kop, kas keegi on kodus ikka vä? AC ei mängi siin küll mingit rolli.
  12. Martinkuke
    1,335
    no küünla järgi on segu õige! milles sis viga on kui sa nii tark oled?
  13. skedipark
    220
    nice, aga nüüd teemasse, kolb ja kolvirõngad p*rses, üks kolvi rõngad lendas vastu silindripead pilbasteks, ja siis teine jupp veel kadunud kuhugile..
    silindril 2 kitsast lõhet ka sees, kui väga need rolli mängivad ?
  14. Martinkuke
    1,335
    pm peaks vaikselt läbi olema selle silkuga ei usu et isegi uue kolvi ja rõngaste peale on mõtet raha raisata.
  15. Põrguvärk
    1,683
    Kolb oli ikka silindris õiget pidi?
  16. Türamüra
    914
    Ega ikka nii mustalt ka kõike pole vaja mõelda. Vastavates asutustes lastakse hülss üle ja sisse läheb suurem kolb. Igasugused lõhed hülsiseinal ei tule kindlasti kasuks.
    Tundub küll sinnapoole minevat, et pistsid kolvi valetpidi silindrisse ja edasi jooksid rõnga(ste) vahehepilud silindriakendesse sajaga. Tulemus ongi tavaliselt selline.
  17. skedipark
    220
    hmm, kolvi ma ikka panin õigetpidi
  18. Martinkuke
    1,335
    kolvi peal on nool ja nool peab väljalaske poole jääma.
  19. skedipark
    220
    nagu ma ei teaks :D
  20. skedipark
    220
    üks küsimus veel, et kui ma silindriga midagi peale ei hakka, ja uue kolvi koos rõngastega sisse lükkan, kaua kestab?
