fever plus roller suri sõidu pealt välja, starter töötab, küünla viga ei ole aga käima ei saa milles viga võib olla? Jalaga lüües käima ei luba kah mitte !!! tänud abi eest
Käiad mootorit natuke aega, küünal välja ja vaatad kas on märg. Kui ei ole siis ei saa. Kui ei saa bensiini peale siis tavaliselt karburaatoril düüs umbes või midagi sellist.
Selleks pead karboraatori kallale minema. (sinna kus bensiini voolik sisse jookseb). Karboraatori pead maha võtma ja alt kaane siis kahe kruviga lahti keerama. ehk keegi oskab seda paremini selgitada.
aga kui bensiini peale ei saa, proovi topkat. see tähendab seda et keerad küünla maha ja paned süstlaga suts bensiini sisse. Nii peaks ta natukenegi töötama. kui ei siis komp. on madal. järelikult jooksis ta sul kokku.
