Audikas Aprilia Sr70 STREET 07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by audikas, Jul 20, 2009.
  1. audikas
    audikas Member
    215
    poh, tuligi vähe teistsugune, mu arust suht kena 8)
  2. fenchu
    fenchu Member
    669
    esituli tundub kuidagi jube tuhm, kas pildi viga v sitasti toonitud ?
  3. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    see street on superluks!!
    see jubedalt meeldib mulle 8) :)
  4. audikas
    audikas Member
    215
    tule kohta ei oska öelda, arvan et see laki viga, kuna se matt lakk vms, aga vbla sitasti toonitud ka, kes teab :roll:
    tänud :p
  5. apex
    apex New Member
    89
    Tra jõle kena aprilia ikka ja PIIKS kuidas vend tagal laseb ikka...
    Edu sulle masinaga 8)
  6. Brabus
    ÜLIKENA KIIVER !
  7. audikas
    audikas Member
    215
    ajou, suht ptsis seis, panin tagal üle, pidur kadus lihtlsalt lampi ära ja oligi kõik :|
    masinal sis lenks kõver, ühe külje gondlid kriibitud, sumps mõlkiks, esiamordipulk parempoolne puruks ja sis väiksemad asjad, midagi katastroofilist päris ei tundunud, raam tundus sirge ja esi hark ka, mootor käib ikka samamoodi, praegune plaan on osta uus amordipulk ja sis lenks, ei tea kas stock või dh ja sis gondlid ka värvi uuesti, ei tea kas tleb sama värv või mingi muu aga värvimisega läheb ilmselt aega ja sellesse masinasse mingeid ulme summasid enam ei lao, kuna autokool juba läbi, ark veel teha, sis piimad ja a1 käes ja kevadel/suvel tuleb ilmselt sx 125.
    pilte ka: (srry kvaliteedi pärast, käed siiamaani värisevad)
    ühe külje pealt polekski nagu midagi
    a teise külje pealt...
  8. grip
    grip New Member
    218
    Jaa ja oli küll nimona, väga perses värk ikka suht kamabaga sõitsime nina ees pani meil, masin liibises veits taga tuledel ja siis lendas kyllili vastas suunda, poiss pikali , juhtus peale ringteed kohe, selja tagant tuli liinibuss vedas et üle ei sõit. Tüüp ise ei tajaund midagi, kohe üle pani hetkega roller püsti ja lykkas kähku tee äärde. Bussijuht tropp tra vehkis seal keskmise näpuga tra poisil niigi halb tra pasunasse peaks bussijuhile andama. Aga enne õnnetust tuli just yks pikk tagala ots, nii 4 kilti umbes ja siis tuligi ringtee.
    EDIT:
  9. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    ja saidgi täna viimast korda korras sr puhasdada, kus sa üle panid siis, siis kui koju hakkasid minema ? ise nägin asja täna esimest korda, siis kui see pestud ja kasitud oli polnud nagu ühtegi sitta sõna öelda aga see pauk oli nüüd küll valus
  10. audikas
    audikas Member
    215
    peale kirna ringi panin, sis kui türi poole liikuma hakkasin, aga usu mind, se ei jää viimaseks korraks, kui puhastasin, üritaks järgmise nädalaga masina sõitma saada jälle ja sis gondlid millalgi värvi ilmselt, aga hetkel dilemma ees, kumb panna, kas otsida kuskilt uus stock lenks ja alumine lenksugondel või sis panna dh :roll:
    saatsin jannile psi ka, küsin talt amordipulka/i, ehk saan talt ja sis peab lenksu otsima hakkama.
    E: Jannilt pulka ei saanud, niiet pakkuge kõik streedile amordi pulkasid, hea meelega ostaks aint parema aga kui eraldi ei müü sis olen nõus ka mõlemad ostma ja kas Ri omad lähevad streedile ka?
  11. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    stock lenks on igatahes parem kui dh kui sa just kõrgema puksiga ei pane aga siis jääb kole kui lenks liiga kõrgel on, äkki aitab
    viewtopic.php?f=66&t=70405
  12. Jan.
    mul jah kahjuks alles pole, aga kui midagi muud vaja siis uuri müügi teemast seal täiesti uuendatud info, niiet võta midagi muud :D
  13. audikas
    audikas Member
    215
    se link mis panid, seal vanem sr, sellel teistsugused need pulgad mu meelest ju :roll:
  14. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    küsi chatist järgi
  15. Össs
    Össs New Member
    203
    vai fitttoo niikena street ja nüüd nii :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
  16. audikas
    audikas Member
    215
    kõikke saab taastada, tutvuste kaudu ei maksa värvimine ka väga palju õnneks, niiet varsti masin jälle korras, amordipulgad saan ka vb juba :p
  17. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Täiesti Haige :D fb vaatasin et kelle roller see veel on ja siis mida ma näen :S:S
  18. -EdItIoN-
    -EdItIoN- New Member
    159
    Ai blääd ei vedanud aga noh ikka juhtub, saan varsti atmi liikvele moto tihendeid ootab:)
  19. Evo11
    Evo11 New Member
    47
    Aga see kui sa matsu panid sul esi ratas sinna sisekondlisse hõõruma ei hakand mull hakkas .
  20. joss13
    Värv jäta kindlasti samaks , siis ei pea ju kõiki gondleid üle ka värvima .
