Martini Yamaha Aerox 01´70cc Mid Race. , ARVEL,MÜÜGIS !!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Martin3940, Aug 9, 2010.
  1. Martin3940
    Martin3940 New Member
    652
    Re: Martini Yamaha Aerox 01´70cc
    raam sellessuhtes jah mingilmääral savi aga veljed, amordid ja blokk võiksid ikka korralikud välja näha, aga eks ma vaatan kuidas ja millal ning millega :D
  2. Martin3940
    652
    Nii sai täna siis Tapal käidud ning ära toodud, raam,gondli ring pm., koso red led, smoked glassiga tuli, bensupaak ning mingit pudipadi veel.
    homme ehk siis 03.09 ostan väntvõlli ära ja ehk esmaspäevaks saab kätte siis saaks bloki kokku laduda uuesti, vahepeal sain ka malossi 70 sport silindripea.
    homme vb lähen uurin palju maksab krunt,värv ja lakk siis oskan rahaliselt arvestada, tahaks veljed,bloki,raami ja amordid ära värvida siis jääks ainult gondlid.
    homme päeval panen asjadest pildid kah siis.
    natuke pildi materjali kah:p
    sai põsegondlit suts parandatud kuna sealt jooksis algul pragu.
    Sama lugu, pragu oli kuid sai ära parandatud
    nii alguses töötas ainult pidurituled ning sai lahti võetud ja leidsin vea , juhe oli joote kohast lahti ning see tõttu tavatuli ei töödanud, ning kokku oli katki 5 LEDi, nii et peab lähiajal 5LEDi ostma siis saaks täesti tööle, ning veel tahaks kuidagi teha sinna suunad, kui seda peab veel uurima ning tagatulel pole seda osa pildil kus käivad ledid läbi võinii.
    Sai millagil ostetud siis esiporilaud
    Ammu juba ostetud s6 dubel layer.
    Sai millagil ostetud 17.5 tnt carbon dh puks
    Sain terve istmeboxi :) kuid põhja lõikan jehhat kuna keskelt põhi katki ning asemele teen siis klaasist põhja.
  3. Martin3940
    652
    nonii sain täna siis kätte enda doppler endurace väntvõlli, hiljem ka pilti, ning täna vist laon ploki kokku enne teen väiksemates kohtades kuhu ei pääse ligi kui blokk koos väikese eeltöö , värvi jaoks. eimäleta kas kirjutasin aga mingi aeg sain ka motoforce siduri ning sellest võib kah mingi väikse klõpsu teha.
  4. ExcitEmEnt
    ExcitEmEnt New Member
    210
    hakkab looma (Y) ;)
  5. Martin3940
    652
    Midagi vaikselt jap, vahepeal siis gondlitegea tegelenud , kunagi hiljem pildid aga preagu täpselt ei tea mis ja mida ning millal, aga kavas soetada mõningaid jubiunaid ning keegi oskab öelda kas polini corsat on mõtet osta (vajab puurimist / hoonimist, splint jooksis kolvist välja) ning mis klassi ta kuulub, et mingi tavaline ala nagu s6 sport pro, malossi sport vms. või rohkem küündib sinna mid-endi poole?
  6. ian
    ian New Member
    640
    corsa on mid-race jh :p
  7. Martin3940
    652
    no okei, siis peaks vist ära soetama, aga kus saaks silindrit üle puurida? keegi tallinnas teab kohta? ning mis hind kujuneks umbes.
  8. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    Porikal jja õhufiltril pildid vahetuses juba mitmendat päeva , häirib juba vaikselt kui alla kerid :D
  9. Martin3940
    652
    Vahetasin ringi, sobib ? :) aga jah ostan ära siis polini corsa ning lähiajal raam ja mõningad asjad saavad valge värvi .
  10. Martin3940
    652
    Nii lisan paar pilti siis, sai raam värvitud .
    Nüüd esimesel võimalusel kui raha tuleb lähevad amordi püksid(see kuhu sisse lähevad hõbedased amordipulgad) , veljed, mootoriblokk pulbrisse(koos variaatorikaane ning veepumbakaanega)
    Dopppler Endurance , täiskuu
    Raami pildid:
    mõlemal pool raamil on olnud kukkumispuksid , ning see keevituse osa jäi alles. sellepärast on natuke imelik 2st kohast.
  11. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
  12. Martin3940
    652
    ? :D :)
  13. joss13
    Asi edeneb (Y)
  14. Martin3940
    652
    hihih :) see ongi asja põhimõte :D aga jah tahaks need eesnimetatud asjad ära värvida lasta ning siis aint gondlid veel :)
  15. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    ma mõtlesin :) all seda .. heatöö ..
    märgistasin ära ka ;:D:D 8) 8) 8) 8) 8)
  16. Martin3940
    652
    väike sorin teha ja ongi märgistatud :D
  17. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    Piltidelt tundus suht kena aga jah...
  18. Martin3940
    652
    Öeldakse, et pildid räägivad rohkem kui 1000 sõna nii , et jah .. :)
  19. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    peris kena rox, eriti lahe on see väntvõll. sellist iludust tahaks endalegi :) ära müüa ei taha?
  20. Anonymous
    Anonymous Guest
    ohohh, asi ikka areneb. aga edu
    aa krdi kick siiani sinu käes :D
