Väntvõll Stage6 HPC Silindrikomplekt Stage6 Sport Pro E: Sport Prod pole kuni novembrini vist saada seetõttu ostsin Streetrace Stage 6 AIR FILTER DOUBLE LAYER BIG TYPE E: Asjatundjad soovitasid jätta stock filtri Dellorto 21 mm`ne Black Edition E: Veel soovitati osta 19 mm ja just nii ma tegingi Variaatoririhm Stage6 Drive Belt Pro Edit:Sain mingi Gianelli sumpa,täpset mudelit ei tea. E: Stage 6 Pro Replica läheb loosi
asi selles et see sumpa on mul reaalselt olemas,pole nagu eriti pappi välja käia,muud jupid niigi pean ostma.
on mingit reaalset fakti ka mis seda nagu kinnitab v lähed lihtsalt külajuttudega kaasa? hinnaklassi vaadates siis on Stage6 Pro Replicia chrome/carbon ainult 150 krooni kallim kui next-r kroom... mitte et ma vastu vaidleks,isegi tahaks stage 6 pro 70cc mootorile.
Endal mõlemad olnud, mõlemad ühe sama setiga proovitud. Tecnigasega oli kiirendus hea(tahab raskemaid rulle kui pro replica) kuid tipp jäi haledalt väikseks(45 pigistas välja) Pro replicaga oli minek väga kehv(tahab väga kergeid rulle) kuid tipp oli mõnus ikka kui tuure viskas(70 spidosse)
see next-r on tõesti jama, ei ole külajutt vaid sama sumps mul zipil all. Teeb sama mis stock sumps, selle vahega et tõmme on parem kuna nõuab kõrgemaid pöördeid.Tipus ei võida midagi.
mtea,mul piaggiol oli stockis pool sport sumpa,läks 80 ja paar kriipsu peale,aga peale tecnigasi tuli tipp 100,kahekesi saime talvel 90...aga no,mootor oli kah täitsa stock
sellele silkule pane stage 6 pro v6i yasuni r. next-r liiga lahja sellele silkule ja nagu 6eldud ka siis stocki asendus. :roll:
Samas ei pea sebima kohe stage 6 prod, sobiks ka pro replica, kuid see on veits kehvema kvaliteediga ning natuke lahjem kah vast.
nende sumpade võimsusevahe streetrace peal on nii mõtetult väike, et pole mõtet yldse pead vaevata sellega.
Ei, streetrace pole pask, kõige parem võimsuse-hinna suhe. Sissesõidu pead aint vägaa korralikult tegema, kipuvad kokku jooksma kui lohakalt tehtud, või siis silkut põrguvärgi soovitusel juba alguses 0,03mm suuremaks hoonida.
