Priv, probleem järgmine : Käivitub pika ajapeale , tahab gaasi saada , ja kui käima läheb kukkub turtsuma- kõhima, -käib ilusti käib käib, ja siis sureb välja ... karpas hästinatukenegi siibri liigutamisega läheb pöördesse ja surebb välja.. Milles asi võiks olla ? , ehk keegi oskab miskit öelda.. kehv segu ? saab palju õhku peale? vms ? kuidas korda ajada ? karpas häda ?
vahepeal kicki tagudes lööb starteri pendika ka peale-- peabki nii tegema ? :d, - Dellorto 17,5 manuaal , kütust segan ise õliga, 70cc malossi silku .
nii, oletame ,et kütet on vähe , kuid, kui hästi vähekenegi gaasi siibrit liigutada, - (gaas maas) - liigutan 3mm , jja lööb pöörded ülesse ja sureb välja raibe, ja kui gaas järsult maha lasta sureb ka välja Õhufiltriks on stock . kuna koonus võtis jalad alla ja läks minema...
Mul tegi rox analoogset tempu.Algul kaasi annad õrmalt läheb põõrde ja siis hakkas nõõkima turtsub jõngsutas nagu pooks .Ei saanud ka omal õigeks stok õhufiltriga algul .siis hakkasin katsetama düüsesid ja lõpuks sain jooksma .Praegu panin koonuse ja 110düüse ja ligub .Nagu mulle õeldi ,et 17,5 ei ole 70nese karpa vaja oleks 19 või 21.Kui sul on mingit düüse valikut siis proovi ja samuti muuda ka nõela astet.Katsetamise asi.
